Старый 21.11.2016, 19:31   #1
Rosskif
Аватар для Rosskif
Question При плотном торможении стучит задний мост. Может было у кого? Хелп!
Стук появляется при довольно серьёзной нагрузке на педаль тормоза. Когда на юз не выходит, но вот-вот. Стук равномерный, частота напрямую зависит от скорости. Возможно стучит уже давно, просто только недавно заварил глушитель, будь он неладен. И мне открылся новых звуков дивный мир.) Сам по себе мост подвывает в пределе диапазона "терпимо". Тормоза обслужены и торможение равномерное, но возможно передние чуть сильнее. Кардан тоже обслужен. Может было у кого-нибудь подобное? Помогите с диагнозом, пожалуйста!
Rosskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 19:46   #2
Дейка
Сообщение от Rosskif Посмотреть сообщение
Моим мостам более 100000км, ничего не подвывает. Может быть в этом причина? Рессоры нормально сидят? Амортизаторы не устали?
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 20:17   #3
Rosskif
Аватар для Rosskif
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Моим мостам может и 200 тысяч - науке это не известно. 16 лет ходят, как-никак. Но воет "терпимо", а если нигрол залить, то думаю станет еще тише. Но нигрол, увы, не зимний вариант.
Амортизаторы новые, пару месяцев. На рессоры внимание не обращал, но когда обслуживал полностью подвеску (пара месяцев назад), все было нормально. Да и вряд-ли дело в подвеске.
Стук металлический, глуховатый (не об каленную сталь (хотя возможно, я несу фигню)). Возможно, частота - оборот колеса. Возможно чаще. Трудно оценить.
Рессоры посмотрю завтра, чем черт не шутит. Спасибо.
Старый 21.11.2016, 20:26   #4
Жнецц
Аватар для Жнецц
Где стучит то? Спереди, сзади? Если сзади, возможно отклеилась накладка, лопнула пружина, "солдатик" сдох. Спереди дисковые- прверь крепление тормозной хренотени , не закисли ли поршни в тормозных цилиндрах, не сносились ли накладки?. Может там уже железо по железу. Короче надо разбирать и посмотреть. А так гадание на яйцах.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:17   #5
Rosskif
Аватар для Rosskif
Задний мост. Накладка - это та где масленка? Тормоза - недавно менял и обслуживал все цилиндры, переклепал колодки, расточил барабаны. Хз, может уже развалились - качество материалов не гут. Но чтобы такой стук был в из-за тормозов - нужен эксцентрик серьезный. Вообщем, благодарю, что накидали в общих чертах куда смотреть. Буду завтра смотреть, спасибо еще раз.
Старый 25.11.2016, 17:00   #6
Rosskif
Аватар для Rosskif
Поползал я сегодня под машиной, пытаясь расшевелить что-нить, что шевелиться не должно. Вывесил колеса, раскручивал, тормозил и слушал. В общем, хз. Диагноз я не поставил. Буду ездить по принципу – хороший стук вылезет. Вот тогда мы с ним и порешаем)
Старый 28.11.2016, 17:16   #7
Олёшко
Аватар для Олёшко
дык может втулки рессор изношены, вот рессора и играет или вабще рессора сгибается и брякает крестовина, надо чтоб ктото со стороны смотрел как тормозит машина
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 19:01   #8
Чатланин
Аватар для Чатланин
В заднем кардане крестовины посмотри. При торможении, особенно силтном, морда падает в низ, жопа вверх-у кардана кглы меняются и может подзакусывать...- стучать будет в раздатку. Редко но бывает и такое
Чатланин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
