TD Motors
Старый 31.10.2016, 14:06   #11
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Половинка половинке чулка рознь. Регулировка ГП обязательно.
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 16:17   #12
foks44
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
А снятие установка правой половинки моста не равноценна ли практически полной его переборке и регулировке главной передачи?
А что там сложного? "Геморрой" уже случился, проще купить один новый подшипник дифференциала, отрегулировать пару и собрать бортовой редуктор в исправном корпусе, чем восстанавливать старый(который скорей всего уже деформирован и сварка еще деформации добавит. Я на своей машине, когда опору малого подшипника сломал, то просто поменял половинку моста и езжу уже лет 5, без проблем.
Старый 31.10.2016, 18:56   #13
Aston09
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Парой меняются подшипники, если себе делаете. Что ж за техническая безграмотность.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 21:56   #14
syundyukov
Сегодня посмотрел еще раз, что же я снял. Крышка б.р. +тормозной щит + цапфа с подшипником и "грибком" - все относительно целое. Но шестерню у грибка, думаю, надо менять - большие выбоины на некоторых зубьях.
А опыта по съему-установке корпуса б.редуктора с чулка заднего моста - практики ни у кого нет? Что мост снимать надо - мне уже ясно. А потом - что сверлить? Греть-не греть? Если греть - паяльной лампы достаточно? Или сразу - болгаркой? Когда новый корпус борт.редуктора ставить - нельзя ли заменить электрозаклепки болтами? И смогут ли сварщики из "гаражного" (~200м от меня) сервиса сделать электрозаклепки качественно?
Прошу прощения за обилие вопросов, но УАЗик - это целая Вселенная (в отличие от МКС)
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 22:27   #15
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
А гайки зубилом и молотком откручивать,это стало быть,техническая грамотность!
Старый 31.10.2016, 23:08   #16
Чатланин
Аватар для Чатланин
Половинки мостов, т е половину картера с чулком от другого моста ставить не рекомендую! Будет не соосность подшипников дифференциала, хоть и незначительная, но будет! И приведет к их скорой гибели. картер редуктора моста это единая деталь, хоть и состоит из двух половин, они не взаимозаменяемы. Хотя как запчасть продается.
Блин, что может быть проще уаза?! Хотя чтоб добраться до его недр, нужно утрахаться, из-за дерьмового качества метизов, пригнивания их....
Последний раз редактировалось Чатланин; 31.10.2016 в 23:10.
Чатланин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 00:31   #17
Aston09
А у вас есть ключ для этой гайки?
Да что уж там, пускай только внешнюю обойму поменяет тс.
Он уже всё достал. Располовинить мост-фигня. Взял нужную половину и понёс варить.
Последний раз редактировалось Aston09; 01.11.2016 в 00:33.
Старый 01.11.2016, 10:28   #18
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Блин, что может быть проще уаза?! Хотя чтоб добраться до его недр, нужно утрахаться, из-за дерьмового качества метизов, пригнивания их....[/QUOTE]
Да ладно вам. При должной то сноровке и наличием подходящего инструмента не так все тяжело!!!
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:04   #19
amod-cccp
Почти от всех проблем.
Старый 01.11.2016, 16:40   #20
foks44
Если "Руководство по войсковому ремонту уаз 469" безграмотная книга, то да, к сожалению, я читаю такие книги...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
