vektor4x4
Старый 29.10.2016, 23:58   #1
syundyukov
По умолчанию Где взять бортовой редуктор?
Уважаемые товарищи! У меня УАЗ-31514 с "военными" мостами 1995 г.в. Похоже, сломался бортовой редуктор для правого заднего колеса. Колесо клинило при буксировке; когда отцепил кардан от фланца РЗМ, с трудом заехал в гараж на переднем мосту; когда снял ведущий фланец со ступицы - колесо разблокировалось, и стало свободно вращаться. Когда снял тормозной барабан и ступицу, там все внешне было в порядке: и колодки живы, и подшипники. А вот фланец на редукторе заднего моста вращается с заеданиями; что там снаружи со шлицевым валом происодит - не знаю, т.к. в одиночку "уродовался".
Полагаю, с бортовым редукором что-то случилось, раз левое колесо все же крутится.
Подскажите, пожалуйста.
1.Технология и каталог запасных частей.
1.1Рациональная технология снятия-установки и разборки-сборки бортового редуктора (какие ключи и головки;чего бояться - особенно потерять, и т.д.).
1.2.Каталог запасных частей на "военные" мосты (или на УАЗ с такими мостами в целом)
Спрашиваю, потому что в тех книгах, которые у меня есть, технология и каталог только по гражданским мостам.
2.Где взять пр.задний бортовой редуктор, или детали к нему, или редукторный задний мост в сборе, и насколько все это дорого? А то я слышал, что все это снято с производства и безумно дорого...
Заранее спасибо за любые ответы и советы - в том числе за сомнения в моей диагностике, если будут.
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 00:30   #2
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
так спрашиваешь как будто на мкс находишся.
все продается в магазах.
разбирает бортовую - смотришь че сломано.
идешь в магаз покупаешь то что сломано + сальники подшипники, герметики
и собираешь обратно.
ключи нужны 13,14,17,19 и т.д. - этож уаз а не мерседес.
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 01:13   #3
Aston09
http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/...uaz_31514-655/
Aston09 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 04:05   #4
syundyukov
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
А чем крутить гайку крепления подшипника на ведомом валу бортовой передачи? Она какая-то круглая с вырезами.
Старый 30.10.2016, 06:00   #5
Aston09
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Молотком и зубилом. Там резьба либо правая, либо левая. Куда пойдет
Старый 30.10.2016, 11:19   #6
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
блин я скажу что у них еще резьба есть левая есть правая, в зависимости от правого или левого борта машины.
я до сих пор думал что у уазовода обычно есть подобный инструмент в машине (гараже).
ничего сверх естественного там не требуется.
кстати если сломался именно гриб, лучше купить усиленный ижтехно (заодно и от гаек "круглых" избавитесь).
по поводу отсутствия книг:
вот набрал в яндексе: переборка военного моста
https://yandex.ru/search/?text=переб...&win=231&lr=55
видео даже есть
как снять бортовую
https://youtu.be/DmpULv-q33w
как разобрать бортовую
https://youtu.be/4_jCeWYnN68
Последний раз редактировалось Zavodnoy; 30.10.2016 в 11:28.
Старый 31.10.2016, 01:28   #7
syundyukov
По умолчанию Реально ли снять корпус бортового редуктора?
Сегодня снял крышку корпуса редуктора. Все ужасно. Подшипники, какие видел - все разбиты. На шестернях - вмятины. Шлицы позади ведущей шестерни забиты. Корпус подшипника ведущей шестерни - тот, что на площадочке(приливе) корпуса б.редуктора помят, причем в верхней части. Головки болтов, его крепящих, поуродованы: один выкрутил, второй - никак, хоть и болтается вместе с корпусом подшипника. Но самое плохое - это трещина на этом приливе корпуса там, где отверстие под болт.
Хотелось бы снять корпус и отнести на сварку. Но прочитал, что он на электрозаклепках. Так что, их высверливать надо, а потом опять сваривать? И насколько реально стащить корпус с кожуха полуоси, не снимая заднего моста?
PS Немного нарушил порядок разборки - цапфу, оказывается, так и не снял.
Старый 31.10.2016, 04:54   #8
foks44
Хотелось, это понятно, но нифига не выйдет. Заваривать на место - опять же сварка нужна, так что половину моста все равно снимать и тащить. Я бы в твоем случае, поискал бы б\у половинку моста, не факт что тебе трещину нормально заварят, корпус чугунный. ПС. Если цапфу не снял, то как круглую гайку увидел? Видимо, упорный поясок на крышке бортовой сломал...
Старый 31.10.2016, 08:55   #9
syundyukov
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Да нет, я ее "в натуре" еще не видел - только в документации, что в И-нете нашел...
Старый 31.10.2016, 14:09   #10
syundyukov
Я бы в твоем случае, поискал бы б\у половинку моста.
А снятие установка правой половинки моста не равноценна ли практически полной его переборке и регулировке главной передачи?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
