TD Motors
Старый 17.07.2016, 17:38   #1
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
По умолчанию Течь масла из ступицы..
По левой стороне обе ступицы ссут маслицем...
Передняя чуть-чуть. И уже перестала сама.
А вот задняя что-то меня беспокоит. Текла так слабенько, а теперь аж ручьем... ступица у меня 6-болтовая, мосты военные...
Масло в бортовом редукторе по низ заливного отверстия... Не уходит... Сегодня покатался - еще проверю масло в редукторе.
Куда смотреть, чего копать.... По правой стороне все сухо...
Что-то поиск дал пару похожих тем, но ничего особо конкретного... Ступицу надо бы поменять на 10-болтовую, чтоб не было отверстий свободных на фланце, но сама иечь масла то от этого не пропадет.
Буду сегодня сапун смотреть...
Мост ремонтировался в сервисе. Все внутренности новые. Гарантия еще есть... Может к ним позвоню - пусть устраняют...
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 18:06   #2
Aston09
У меня из центра в левый борт гонит. Я тут спрашивал даже, это норм, типа гп как насос работает. Ступицы не айс у меня. Но хороший сальник(кортеко) и герметик делают своё дело. И тоже 6 отверстий.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 18:08   #3
Авиатор31
Проверь регулировку подшипников.
Замени прокладку,обезжирь ,поставь на краску.
Купи болты нового образца.Закрути на краску.
Сальничек можешь поменять,если дальше полезешь,купи кортековский,с темносиней резинкой.
Если снимешь ступицу, то замени гайки, которыми тормозной щит крепится на высокие шатунные.Посмотри, не выкинули на сервисе маслоотражатели.
Последний раз редактировалось Авиатор31; 17.07.2016 в 18:31.
Авиатор31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 18:35   #4
Авиатор31
Далее
Старый 17.07.2016, 19:22   #5
УАЗМЕТАЛЛ
Сапун ртом не продуть практически, пока сам не покраснеешь как рак. Вывожу под капот.
Старый 17.07.2016, 21:16   #6
johnlc
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
ну почистить сапун делов на пару минут - крышечку отковырнуть и вычистить каку забившуюся внутрь.
Старый 17.07.2016, 21:24   #7
УАЗМЕТАЛЛ
Да сапуны новые... Чистые внутри... а хрен продуешь...
Вывел под капот сапуны обоих мостов. Оно и к лучшему. Долил масла в мост. Поеду сегодня попробую...
Старый 17.07.2016, 21:42   #8
УАЗМЕТАЛЛ
А может еще чего погуще в мосты залить??? Какой-нибудь ТЭП-17? Ну, чтоб уж наверняка....
Старый 17.07.2016, 22:45   #9
johnlc
пружинка видать еще новая (целая) у меня сапуны давно уже лишились этого элемента по причине съедания ржой, и это кмк хорошо - клапан легко продувается и чистится, поэтом и не меняю только чишу как масло начинает с мостов гнать.
а так конечно хорошо бы вывести все эти сапуны в возвышенное место но катастрофически нет времени на подобные мероприятия.
ПС а в сапуне ли дело ? не забыли ли ремонтники бумажную прокладку положить при монтаже ?
Последний раз редактировалось johnlc; 17.07.2016 в 22:49.
Старый 17.07.2016, 22:59   #10
johnlc
нигролу разе что только зимой при -30 имхо будут заморочки.
ПС я вот тоже мучался течью трансмиссионки из отверстия рулевого редуктора (для провода клаксона) на буханке в конце концов набил его циатим 201 + немного трансмиссионки и усе ) десять лет ни люфтов ни течи. с мостом конечно это врядли прокатит...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
