TD Motors
Старый 20.04.2014, 10:42   #21
ISN56
Аватар для ISN56
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
Мужки подскажите плз возможно ли поставить вояк вместо колхоза на батоны головасты и если можно подскажите что да как
В поиске наберите вояки на буханку и там будет намного больше ответов по делу.
Последний раз редактировалось ISN56; 20.04.2014 в 10:44.
ISN56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 16:22   #22
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от ISN56 Посмотреть сообщение
Это все хорошо, вы бы мне на вопрос скрещивания сошки ГУР, который у вас стоит с тягами и мостами военными подсказали, в чем там соль?
Сошку гнуть гне надо. В крайнем левом положении она задевает за рессору? не некритично.
Стремянки подходят даже на малилистовые рессоры.
В перекатке мостов самое противное - качать тормоза. Никогда с первого раза не получается .
Старый 20.04.2014, 17:21   #23
ISN56
Аватар для ISN56
Я правильно понял, что гнем именно рулевую сошку машинки ГУРа, а не правую тягу поворотного кулака правого? Дело в том, что если мне потом опять вкатывать колхозные мосты, то у меня опять возникнет геморр именно с сошкой.
Старый 21.04.2014, 15:04   #24
Башкир
Аватар для Башкир
Поставив вояки и покатавшись на них на колхозы будут сниться только в кашмарах)))
Башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:27   #25
Сергей Андреевич
Великой необходимости нет, но если очень хочется - именно сошку ГУРа.
Можно изогнуть сошку и сделать разные по длине тяги для колхозного и военного мостов.
Старый 21.04.2014, 20:38   #26
Андрей96
зачем гнуть сейчас вроде все в магазах продают
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:50   #27
ISN56
Аватар для ISN56
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
Это в каком, если не секрет продают юбеевскую сошку ГУР под военный мост?
Старый 21.04.2014, 20:55   #28
Сергей Андреевич
Не бывает ГУРов под военный мост , соответственно и сошек таких не бывает.
Старый 08.05.2014, 06:26   #29
ISN56
Аватар для ISN56
Парни, подскажите пжт, кто сталкивался с заменой резинового сальника и войлочного на поворотном кулаке воен. моста.
Сегодня пробовал стронуть болты крепления ШОПКа к чулку- мертво стоят, залил WD, припас уксус на всякий случай, может им залью.
Если не получиться стронуть болты, можно ли войлочный сальник и резиновый заменить путем разбора поворотного кулака? Ну шкворни снять и достать корпус кулака с опоры, а затем на опору уже одевать эти сальники и собирать обратно. Понимаю что лечение зубов через …, но болты точно сорвуться. Поделитесь опытом.
Старый 08.05.2014, 06:56   #30
Makkov
Аватар для Makkov
В свое время я изучал эту тему, и пришел к выводу что самый простой из вариантов - выбить из чулка ШОПК в сборе с ПК.
Makkov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
