Autoventuri 2
Старый 15.03.2017, 21:34   #91
new469
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
Не помню точно. Нормальный такой зазор...
Сейчас эти свечи обычно продают с зазором 1,1 мм.
А для Патра это слишком много - поэтому могут быть пропуски.
Старый 15.03.2017, 22:47   #92
Ледовик
Аватар для Ледовик
Да именно такой. Я давно на них ездил и всё нормально было. Когда проблема обрисовалась, я зазор уменьшал. "На глаз", правда, но равномерно. Лучше не стало. Вот и заменил.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 00:11   #93
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сегодня. в районе 17:00.в центре города вероломно. без объявления войны сдох бензонасос!
Собака серая. хоть бы предупредил! Ни малейшего шума. ни дёргания двигателя - НИЧЕГО!!! Подъехал заглушил. завёл поехал и заглох. Благо был в запасе. а то бы серьёзно прилип, вплоть до буксировки...
Старый 14.05.2017, 21:31   #94
Ледовик
Аватар для Ледовик
Провёл сегодня подготовку к лету.
Ну там масло, фильтра, и т.д и т.п..
Под горячую руку попали:
Рулевые наконечники тяги от редуктора, поперечная тяга в сборе (напрочь закисла резьба регулировочной хреновины, при попытке расшевелить возникло ощущение тянущегося металла, а поэтому - ф топку!!!), тормозные колодки передние, втулки задних амортизаторов.
И хит сезона!!! КОМПЕНСАТОРЫ!!! Долго гремела на холодную какая-то скотина, а может и две. Или больше... Вычислить не удалось - заменил все.
Зато теперь - сказка! Моторчик просто шепчет.
На очереди:
Задний сальник раздатки, шланг подачи масла на радиатор (утечка в опрессовке), лёгкое и бессистемное подвывание заднего редуктора и замена переднего кардана (болтается в шлицах).
Последний раз редактировалось Ледовик; 14.05.2017 в 21:37.
Старый 14.05.2017, 21:56   #95
Жнецц
Аватар для Жнецц
91800
На очереди:
Я так понимаю, что выехать куда либо, скажем на природу, времени совершенно нет. Все оно уходит на приятные перманентные хлопоты по обслуживанию и ремонту верного друга?
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 22:14   #96
Ледовик
Аватар для Ледовик
Нет, не правильно понимаешь. Просто здесь я пишу ТОЛЬКО о том, во сколько мне обходится общение с верным другом. Так сказать - даю потенциальным УАЗоводам ту информацию, которой в своё время, мне очень не хватало. А вот сколько эмоций и приятных моментов он мне доставляет - это, прости, личное .
Непосвящённому об этом можно судить только по пробегу между постами, количеству лет нашего совместного времяпрепровождения и моим нежеланием с ним расставаться.
З.Ы. 2 поездки на Байкал, и планируемая 3-я, за "выезд на природу" уже не считается???
Последний раз редактировалось Ледовик; 14.05.2017 в 22:26.
Старый 15.05.2017, 07:29   #97
Жнецц
Аватар для Жнецц
Ну вот, сосвсем другое дело! Маленько, вскользь разбавляй "личным".
Например, "после поездки на Байкал заменил то-то и то-то". А то все ремонт да ремонт.
Это, конечно,ИМХО.
Старый 15.05.2017, 12:38   #98
Ледовик
Аватар для Ледовик
Вона чего.... Ну, попробую при случае.
Старый 01.06.2017, 18:55   #99
Ледовик
Аватар для Ледовик
Ну в общем, после всех ремонтов вырвался на трассу - чисто поршня прокалить.
И вот что характерно - 130 и больше не идёт! Ни в какую!!! Это у меня было, когда вместо родного насоса поставил "жигулёвский", но сейчас насос родной!!!
Едешь ровно, нажимаешь газ в пол, мотор начинает рычать (обороты не поднимаются), а набора скорости нет.
А ведь раньше 150 разгонялся и еще просил...
И куда теперь копать???
Старый 01.06.2017, 20:13   #100
Жнецц
Аватар для Жнецц
Ну раз обороты не растут, то и скорость не растет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
