vektor4x4
Старый 31.12.2016, 01:25   #141
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от Вольди Посмотреть сообщение
В магазине много не замеришь. Надо купить и дома провести измерения. Но это же затраты, кто их тебе потом компенсирует.
согласен, но и делать/чертить по чужим измерениям я бы лично не решился.
Старый 31.12.2016, 02:46   #142
alex1336
Сообщение от kroto Посмотреть сообщение
При всем уважении, мне как бэ нечего и некуда прикладывать
Приходится иметь дело с чертежами , а не с жестами на пальцах -
поэтому и интересуюсь ТОЧНЫМИ размерами, из-за отсутствия чертежей Газель-моста .
Спасибо.
Я понимаю одно дело мосты перечулковать ,но смысл редуктор засунуть в военный мост. Если вы хотите повысить надежность своего автомобиля то проще поставить лебедку. По своему опыты езды на вояках могу сказать что просвет в 3см роли не сыграет в стоке на штатной резине, если вы делаете трактор то вам проще собрать мосты газ и бортовые передачи , тем более есть пары 3,6 что позволяет сохранить скорость приемлемой.
alex1336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 04:00   #143
kroto
Сообщение от alex1336 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Но интересует пара 2,77 воякская, а не "лебедка".
И более современный вариант коробки дифференциала ( эвольвентный шлиц , штатная, ПРАВИЛЬНО скомпонованная EATON блокировка - "цепляет за полуосевую шестерню", а не с муфтой, елозящей по полуоси ).
Что там потом с бортовыми будет и какое у них ПЧ - это уже другой вопрос.
kroto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 18:20   #144
nomberone
Доработка самой коробки диф-ла возможна , но - ограничения появляются в размере посадочных мест под подшипники в корпусе редуктора ГП военмоста, и в размере ( диаметре ) крестовины дифф-ла - для этого она должна быть не больше УАЗовской крестовины.... А подшипники желательно тоже оставить штатные..
Итого не хватает размеров деталей :
1. Подшипники Газель и Военмост ( или наружные диаметры внешних цилиндрических поверхностей полуосевых шестерен - тех и других )
2. общая длина пальца крестовин ( оба изделия )
3. Получашки коробки диффа , и место крепления ведомой шестерни не критично - их можно переделать или новые выточить, но вот "потроха" коробки дифа ( вместе с блокировкой Газельской штатной ) необходимо оставить оригинальными.
Как-то так...
Подшипники что там,что там 7510.
А вот потроха не всунешь.Представь себе блокировку БТР 60 переточенную под военный мост.Её габариты до и после.После --огрызок.
Плюсом еще и ведомая шестерня вроде как растачивается.
Вобщем вангую --не влезет.
Последний раз редактировалось nomberone; 01.01.2017 в 12:35.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 18:34   #145
Спасибо.
А разрешите узнать,на чем основано утверждение если блокировка замыкает полуосевую на корпус дифф.это правильно?
Старый 31.12.2016, 18:58   #146
Вольди
Аватар для Вольди
Это из области предубеждений. Естественно нет разницы чего замыкать на корпус дифа.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2017, 06:58   #147
kroto
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
А вот потроха не всунешь.Представь себе блокировку БТР 69 переточенную под военный мост.Её габариты до и после.После --огрызок.
Спасибо !
Что подшипники одинаковые - уже радует, значит полуоси пройдут.
Не "представляю" - оперирую только точными размерами
Размер крестовины Газели и его сравнение с внутренним диаметром
ведомой шестерни военмоста даст окончательный вердикт.
Конечно предубеждение. Предпочтение даже, я бы сказал
Из плюсов : более компактная конструкция , не зависящая от доработок полуосей,
больше радиус зацепления муфты, меньше контактные напряжения,
короче "силовая цепочка" , работают штатные шлицы...
Из минусов - ограничения по компоновке.
Газель, КРАЗ, ГАЗ-4301 - сделаны по "внутренней компоновке"- цепляют за шестерню.
МАЗ, КАМАЗ , IFA и проч. - по "внешней" - цепляют за полуось.
Дело вкуса.
Старый 09.01.2017, 21:33   #148
kroto
Никто не подскажет размеры?
Старый 01.07.2019, 03:42   #149
dimonscout
Аватар для dimonscout
По умолчанию пара 3110 в 21й корпус/чулок
Здравствуй батька-форум!!!
Дифференциал газ 3110 волга встаёт в картер моста газ 21 !?
Или может 3110 пара встаёт на 21й дифференциал !?
О великий форум и достопочтенный участник!!открой мне свой опыт и неутомимое инженерное влечение !!
(Цель-установка бюджетных скоростных пар на родные чулки мостов,сохранение мяса чулков,НЕуменьшение прочности тимкенов,двигатель "много цилиндров")
dimonscout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 03:44   #150
dimonscout
Прошу делиться любой инфой ,токарные работы вторичны
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
