vektor4x4
Старый 07.04.2013, 09:39   #1
Aradan
Аватар для Aradan
По умолчанию Отчет об установке трехуровневого регулятора напряжения
Была у меня проблема в машине - дохли реле-регуляторы. Причем необъяснимо - знаете, у кого-то одно ломается, у кого-то - другое, и никак кроме "неповезло, совпадение" не объяснишь.
В общем, задолбали они меня.
А тут еще генератор сдох (тоже случалось) поставил новый, купленный в магазе у Плакатрока. Как куплен - отедльная история, он мне долго рекламировал "Бош", я потом месяц с гаком его ждал, приехал,еле нашел магазин, пришел - а там вовсе не бош лежит, а отечественный, и на месте мне говорят, что мол Бош - гуано, бери лучше этот.
Если что - переписку могу показать.
Взял "этот", с встроенным РР, поданный как самолучший. Название точно не помню, особенность - задняя крышка пластиковая. Цена там оказалась "со скидкой" действительно рублей на сто ниже, чем в "Лорде" у меня в шаговой доступности. Ну, если потерь времени не считать, и учесть что метро проездной - дорогу окупил.
Генератор стал глючить и не давать полный заряд рекордноно быстро, правда был повод - легкое КЗ (сработал предохранитель) - при погрузке оборвали провод к доп. сигналу "стоп". Но, блин, это не должно так на него влиять!
Друг посоветовал купить девайс - "регулятор напряжения трехуровневый" производства ЗПО "Энергомаш" под брендом "Совет автоэлектрика".
Куплен в магазине напротив Южного порта, они там всегда есть.
Продается в красивой коробочке, " установочным комплектом" (то есть проводом и инструкцией).
Предназначен для замены штатного РР на автомобилях ВАЗ, Волга, Газель и т.д. с генераторами тапа 94 3701 (как в инструкции написано).
Ставится просто, на сайте есть инструкции по установке в любой тип гены, понятная и простая.
Поставил. Работает! Просто - работает!
Внешне представляет собой коробочку с выходящем из нее длинным проводом, забранном в гофру. На коробочке есть переключатель на три положения, устанавливающий ток зарядки 14,7; 14,2 и 13,6В. Тумблер прикрыт выступами от случайного переключения.
Еще плюс - простота замены РР, если все же сдохнет - можно привинтить в любое удобное место.
В общем, рекомендую, особенно у кого аккумы стоят мощные.
Aradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 12:25   #2
Kirilius83
Аватар для Kirilius83
На Волгу поставил летом - ща опять ток не выдает(((( Лампочка не загорается, но напруги нету - на аккуме еду. ща пойду ковырять гену (9422)
ЗЫ единственно, щетки шли для другого гены, спиливал с них (с лапок корпуса щеток) лишнее что бы на этот влезли...
Последний раз редактировалось Kirilius83; 07.04.2013 в 12:38.
Kirilius83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 18:11   #3
Kirilius83
В общем, ставил летом вот такой, только на щетках синий корпус-таблетка, видимо прикрывает разьемы:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
Но этот под генератор 2502, а у мена на Воле 9422, (только такой был в магазе) посему щетки прсто так не подохли: по самим щетка и винтам все тоже самое, но лапки под винты толще, посему они спиливались на половину, и щетки нормально попали на контактные кольца. + был немного сдвинут конденсатор, для чего отверстие в его ухе было распилено до паза.
Всю зиму проблем небыло, работал на ура, но вот вчера заметил - нету зарязки ((( Лампочка негорит, на напруга только от акума и при заводке не повышается, да и вообще уже 9 вольт осталось... После ночи правда аккум 11,7 набрал.... После снятия генератора выяснилось, что отвалился контакт на щетках на массу - когда щетки пилил пайка отвалилась (плохо припаяно было, малейшее шевеление - и все), тогда припаял - но криво (ибо не умею), вот опять отвалилось...
Припаял - а он всеранво не пашет (((( Купил обычные щетки - заработало....
В общем два вопроса:
1). как проверить этот трехуровневый регулятор? На работающем моторе на его проводках было 3,8V и 3,4V в крайних положениях тумблера. Генер зарадку не давал, но лампочка не горела. В щеточном узле вроде накрыватся нечему - тупо контакты и больше ничего нету?
2). Отчего регулярно дохнут РР?!!!! Или трехруовневый сдох чисто из-за пропадания массы, а стандартные из-за перегрева?
Последний раз редактировалось Kirilius83; 08.04.2013 в 09:34.
Старый 07.04.2013, 19:30   #4
Aradan
Аватар для Aradan
Сообщение от Kirilius83 Посмотреть сообщение
1). как проверить этот трехуровневый регулятор? На работаюзем пооре на его проводках было 3,8V и 3,4V в крайних положениях тумблера. Генер зарадку не давал, но лампочка не горела. В щеточном узле вроде накрыватся нечему - тупо контакты и больше ничего нету??
Вольтметром? Если только напряжение?
Хотел бы знать... Еще хорошо бы это узнал изготовитель.
Старый 07.04.2013, 20:16   #5
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от Aradan Посмотреть сообщение
Я, кое-что, покупал у них в марте по электрике...Представляете, 9 марта (!!!) отправили заказ. Вроде, как выходные были... Я, думаю, там адекватные люди сидят. Можно проконсультироваться у них.
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 22:03   #6
Рома140
Аватар для Рома140
От перегрева наверно.
Рома140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:28   #7
Kirilius83
Дело таки было в баббине....
Новые щетки проработали минут 20 - тогда поставил был заряд, но сразу не ездил, через неделю поехал - при прогреве зарядка была, поехал - оппа, а лампочка-то горит!!! В общем два диода на одной фазе пробило. Поменял подкову, поставил обратно трехуровневый - как и должно почти 15 вольт выдает!!!! раньше больше 13 с копейками никак не хотело на максимуме.... В общем 3-РР реабилитирован)))
Пока не ездил
ЗЫ масса но корпусе трехуровневого РР обязательна - если просто повесить на проводах то зарядки нет и лампочка даже на заглушенном не горит.
Старый 17.04.2013, 20:58   #8
turyst
Аватар для turyst
Еще.
При установке щеточного узла, идущего с 3-х ур.РР,
проверяйте, не заламываются-ли припаянные провода.
А то там под термоусадкой, может контакт отходить.
И то работать, то нет.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 12:06   #9
HEXTA
Аватар для HEXTA
Доброго времени суток, коллеги.
Может кто-то знает ответ на вопрос
У меня пять лет отработал, около 160 тыс км. Сейчас на переключатель не реагирует? 14,2В выдает.
"Коробочку" с надписью "67.3702-04" разобрать реально? Чтобы потом собрать назад
Может у кого схема "что там внутри" есть?
Спасибо за внимание
Такой вот регулятор
Старый 26.11.2015, 12:13   #10
Zakharkin_Konstantin
Там залито компаудом, поэтому процесс разборки жестокий с выводом, лучше новый сразу купить.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
