Старый 01.02.2008, 18:48   #121
muller
Мои доработки буханки.
1.Установил на все двери уплотнители с ВА3-08(он длинней)Требуется поработать болгаркой.Стало офигенно.
2.Установил подрулевой переключатель от Камаза.Все под рукой.
3.Сидения передние установил от ауди 80-84 года,в простонародии -селедка.Болгарка-сварка.
4.Сделал обшивку всех дверей и панелей из двп и обшил кожзамом.Офигенно.
5.На двери передние установил подлокотники от той же селедки.
6.Установил руль от Ауди 80-бочки.Вырезал старую ступицу от родного руля и прикрутил к ней новый руль.Руль кожаный.Немного возрасло усилие из за меньшего диаметра.Пох,я вешу 100 кг.
7.Установил термостат от жигулей,малый круг пущен через переднюю печку.
8.ну и мелочи,типа тахометра от о6 ,электровентилятора и тд.дохрена всего.
Вообщем ничего нового,так наверное все буханководы делают.
Теперь из интересного---
Купил одноцилиндровый компрессор воздушный от трактора Т-40.
на вал установил ЭЛЕКТРОМУФТУ УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ ОТ КОНДИЦИОНЕРА ауди-100.Привод от коленвала ремнем.Нажал кнопку-на муфту подается 12 вольт и компрессор качает.
Маленький рессивер.Качаю колеса себе и всем.
Самое интересное-нашел гудок от тепловоза,работает от 6 очков.установил под кабиной,управляется электромагнитным клапаном воздушным от контактного сварочного станка.Катушку на клапане перемотал на 12 вольт.
Гудит как тепловоз в точности.Люди падают даже.
  Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 23:20   #122
star89
Было зто в веселые времена некоторые называют застоем.
Сидят наши шофера и отмечают в тундре какой то праздник и так день или 2 а в тундре начальников нет. И вдруг один как закричит мужики хорош пить параходы пошли все повыскакивали из машин а это один подьехавший дурак поставил серену с парахода.
Это не в обиду тепловознику и не дуди а то тепловозы пойдут
Старый 02.03.2008, 21:04   #123
YRBASS
Аватар для YRBASS
Подскажите что можно зделать в салоне полезного для рыбакли там и повседневней эксплутации своими руками да и внешне
YRBASS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 07:05   #124
hispir
Сообщение от yrbass Посмотреть сообщение
Догадываюсь, что речь скорее всего идёт о машине какой -то, возможно даже отеч.... Хотя под вопрос подходит даже подводная лодка... Буду так же универсален:
1. Рекомендую почистить салон (и делать это чаще), включая кресла и вычистить пепельницу (ежели есть).
2. Запретить курить в салоне себе и другим. (обивка коптится на раз -два)
3. Для зимней подлёдной рыбалки рекомендую приобрести отопитель. Желательно, чтоб он был мобильный и автономный. В таком случае акваланг будит удобно натягивать самомому в салоне, или совмесно с..... в палатке.
И ваще почитай форум. Тут описываются мелкие хитрости, а не руководство по тюнингу.
hispir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 07:23   #125
hispir
Почтовые замки на лючках козлика не спасают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вставляется крепая отвертка и замок прекрасно проворачивается по оси. Теоретически можно своими гайками законтрогаить и зафиксировать скажем клёпкой, но учитывая хлипкость самого замка, я решил попробовать болт с барашком в салоне.........
У кого есть с барашком печальный опыт - поделитесь.
Старый 03.03.2008, 21:16   #126
BVS
Аватар для BVS
Сообщение от БАЭ Посмотреть сообщение
Для того, чтобы завести провода в короб рамы переднего стекла (у меня там антенный провод, провода питания 4-х колонок и провод плюса. Идут в две стороны) для магнитофона с приемником, который в полочке у двигла стеклоочистителя стоит. Делаем так = нитку в отверстие там, где проводок питания стеклоочистителя выходит, а снизу рамки шланг от пылесоса, включаем пылесос - ниточку затягивает в пылесос, потом за нее проводок и все ОК. Так и в раме проводку спрятать можно!!!!
Ставил дополнительное освещение для задних сидений и багажника. Нужно было протащить провод по обшивкой от существующего плафона до места установки дополнительного. Привязал к шайбе нитку, засунул ее под обшивку у старого плафона и магнитом протащил до места установки нового. Затем привязал к нитке провод и протащил его под обшивкой.
BVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 12:46   #127
новичок со стажем
Аватар для новичок со стажем
Сообщение от hispir Посмотреть сообщение
Недавно подсмотрел у одного товарища такую вещь, поставил себе и очень остался доволен.....
На лючке коткий мебельный болтик... с внутренней стороны под гайкой с широкой шайбой стальной тонкий тросик.... пропускается в отверстие, просверленное в стойке напротив в салон.... на конце тросик заплёл в петлю и этой петлёй цепляю его за головку самореза, ввернутого в вертикальную стойку крыши, там где ремни безопасности....
И открыть и закрыть лючок получается за одну секунду....
новичок со стажем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:31   #128
Димас*К
Не знаю было в теме или нет.... не читал., но зимой на бухани карбюраторной пользовался советом своего деда.
В сильные морозы когда за -30, машина стояла на улице ну и конечно по утрам заводилась не всегда. Так вот что я делал....
По вечерам после работы вливал около 100-150 гр бензина в масло и проворачивал слегка, но не заводил (размешивал). На утро заводилась на удивление всему подъезду шаферам, хотя в радиаторе тосол превращался за ночь в кашу. Бензинчик за день испарялся. Ни чего страшного с мотором не произошло, ездит по сей день. Зато в морозы ему было полегче заводиться.
Старый 24.04.2008, 19:10   #129
Kuprin
На машине у меня стоял камазовский подрулевой переключатель.Все время ломался рычажок переключения поворотов.Потом поставил от ваз 06.Вот это комфорт.Стоит уже лет 10.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 16:23   #130
Vlad_469БГ
По умолчанию Внешний вид старого авто
Баллончик wd40 и тряпка придадут вашему автомобилю блеск и защитят от вредного воздействия влаги.
Технология проста. брызгаем из баллончика прямо на борт машины, а потом растираем масляной тряпкой. Обычно я использую тряпку, которой вытираю руки. Маленького баллончика хватает на 2 обработки. В результате операции пыльно-серо-зеленый кузов, покрашеный лет 10 назад преобрел насыщеный зеленый цвет. Исчезли белесые разводы и потеки ржавчины. Кузов наощупь не жирный, но вода поверхность не смачивает - или собирается в капли, или стекает. Через день протираю кузов от пыли сухой тряпкой...
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
