Старый 20.02.2013, 20:32   #31
serg4x4
Аватар для serg4x4
парни, +50 это отлично....
вы попробуйте узнать, какая температура застывания ATF.... и в каком вы климате живете....
а жижа в коробке начинает работать с первыми оборотами стартера.
ссылочка так к пищи для мозгов...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3029-3029/
serg4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 04:44   #32
medved-puh
Аватар для medved-puh
Виль где новости проекта ??? Шото тишина!
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 10:31   #33
Vilson
Аватар для Vilson
А что писать то ....
Проводка Прадо интегрирована в Уаз ... щиток приборов светится, работает
В данный момент осталось по электрике как то совместить датчик Газ и Тойото..
Вот они.. Работают на разных сопротивлениях...
Для тех кто незнал,забыл... бак стоит от Волги 75 литров в заднем свесе...
Порой канечно посещают мысли изготовить новый бак большего объема....
ибо 75 литров мне кажется все таки маловато...
Тем более есть трабл с установкой тойотошного указометра... Вообщем думаем...
пока что закрепляем акпп с раздаткой при помощи траверсы
сделанной из 12-го швеллера
Закрепили трос переключения раздатки на ней
Также прикинули куда и как встанет селектор АКПП в салоне... прикинули тросы по длине
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 08:03   #34
Vilson
Аватар для Vilson
Вот так вот будет стоять раздатка без лифта мост-рессора...
имеется всего лишь бодилифт 8см
Прикидка траверсы из швеллера
Зачистка и усиление траверсы
2 крепления М12 боковых, и 2 крепления М12 вертикальных
Траверса сохнет в малярке
Старый 10.03.2013, 17:50   #35
feltvogn
Аватар для feltvogn
Отличная работа! Просто класс! Скажи, а что у тебя с карданами получилось, в смысле - какая длина? Особенно задний кардан интересует.
feltvogn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 08:50   #36
Vilson
Аватар для Vilson
Привет, пока еще не прикидывали ...
все равно придется их переваривать... но углы работы стали меньше чем раньше было с родными агрегатами...
Показометр топлива сделали ...
из нового тойото показометра сняли саму пластинку потенциометра... и вставили все это дело в Газовский модуль (насос+датчик).... все работает, и показывает топливо теперь...
За эти выходные настроили трос переключения раздатки , поиграв с длиной рычага, размещением троса .. Четко переключается, и ощущаются все 3 положения раздатки..
С АКПП воюем, удлиняем, укорачиваем тяги.... Пытаясь поймать все режимы...
Ну и ессно всякие нюансы....
так как глушак надо переносить справа налево то прикинули.... надо будет что то с трубой делать
Передний мост вкатили на прошлой неделе.... не стали собирать мост до конца по причине отсутствия нормального крепежа для крепления цапфы, но нашли немецкие болты для этого...
Подправили поддон и удлинили маслоприемник
Покрасили следы сварки из балончика....
Прикинули карданы из кучи 100-х карданов
Передний от какого то крузака почти один в один..
Будем ставить их переварив флянцы на мосты Уазовские...
Шлицевую будем оставлять Тойота..
Переваренный выхлоп слева...
Вместо ката ставим универсальный резонатор, спрятав его в траверсу во избежании повреждений
Примерный угод работы переднего кардана
Воизбежании неприятностей все таки придется поддон АКПП поменять, на поддон в щупом слевой стороны
Еть риск что кардан таки его заденет
Прикидка размещения допрадиатора охлаждения АКПП
Вентилятор придется ставить снаружи, по принципу шнивского .
Вот так вот стоять будут селекторы АКПП и раздатки
Срезаем все нах сзади ...
Вот стоит заготовка для заднего бампера
гнутый швеллер 160х80х4 мм
стоят у стеночки 2 куска по 3 метра длиной
Думаем как сделать задний бампер с местом под лебедку...
Скорее всего сзади придется делать подрамник, который будет выполнять роль защиты бака, ну и усиление рамы и корзины под лебедку...
Ну и все фоты процесса как усегда вот тут вот
http://my.mail.ru/mail/vilson535/pho...o?album_id=269
Последний раз редактировалось Vilson; 11.03.2013 в 09:17.
Старый 11.03.2013, 10:07   #37
medved-puh
Ждемс! Идею с траверсой я аккуратно тырю)))) предупредил))))
Старый 11.03.2013, 11:21   #38
Vilson
Аватар для Vilson
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
Размеры не спрашивай, все делалось поместу, с прикидками, проварками и прочим
Старый 11.03.2013, 19:20   #39
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
А я траверсу сделал перевернув швеллер, иначе КМК в нём будет ванночка для грязи.
ЗЫ Разменял первые 10 тыс.км. К агрегату вопросов ноль...
Последний раз редактировалось Дачник на Буханке; 11.03.2013 в 19:25.
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 08:35   #40
Vilson
Аватар для Vilson
Сообщение от Дачник на Буханке Посмотреть сообщение
Боюсь что цепляться будет сильновато ...
Мы если что дырок насверлим для стока гавнилина ...
Наконец то после переборки мостов возвращаемся на колеса
Начали собирать передний мост .
Так как у нас стоят рюмки с измененным кастором то ограничительные болты поворота упираются в кронштейн крепления моста то мы их переставили вперед...
Глянули мы на них.... на флажки... а они все мятые, продавленные..
Сначала я подумал их отрихтовать, но потом подумал что изменим геометрию...
Ну и взяли просто наварили сваркой туда упоры, чуть шлифанули по форме и все стало как родное
Будем избавляться от НН сошки ....
вот так вот стоит родная сошка... все равно требует проставки...
тока щас я кое что изображу и выложу мое мнение правильной сошки на вояки
Вот как то так я изобразил то что хочу сделать для правильной сошки
Последний раз редактировалось Vilson; 12.03.2013 в 08:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
