Старый 26.04.2019, 13:59   #2091
Иван-Б
[QUOTE=коробочник;4983193]Выбивай вместе с заглушкой наружу, заглушку можно отрихтовать и потом обратно установить на герметик или новую поставить.[/QUO Спасибо!
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 07:02   #2092
Starikov
Аватар для Starikov
Может ли тормозуха уходить в картер сцепления через рабочий цилиндр? Следов течи нигде не видно.
Starikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 07:22   #2093
Сообщение от Starikov Посмотреть сообщение
Легко.
Проверить то несложно. Сними его и увидишь.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 11:01   #2094
Starikov
Аватар для Starikov
Легко.
Снял, проверил, убедился что вся тормозуха ушла через РЦС.
Старый 19.05.2019, 12:35   #2095
Что и требовалось доказать
Старый 10.06.2019, 08:51   #2096
александр1978
подскажите ,подкладка стремянок 469 из какого материала сделана? чугун или сталь. в смысле варится или нет?
надо из козлячих сделать буханочьи, они чуть уже. методом отрезать лишнее и сварить. так получится. просто не могу найти 452.
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:46   #2097
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
Мне кажется плохая идея.
У меня родная литая лопнула, а самовар ещё более вероятно.
Неужели донора не найти?
Старый 10.06.2019, 16:56   #2098
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Мужики, помогите, подскажите.
Ситуевина такая, меняю сцепление, стоял триал, ставлю Sachs для Газель Бизнес... затык в выжимном. У меня вилка 3160 РЦС в колоколе, а выжимной у Газели под обычную вилку. Ширина прорези на вилке 3160 43мм, ширина корпуса выжимного Sachs 46мм, можно проточить в вилке проем и установить выжимной???
Каким то он хлипеньким кажется, пластмассовый.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:58   #2099
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Немного проточить вилку, немного выжимной.
И все будет работать!
Старый 10.06.2019, 17:09   #2100
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Да как то страшно точить выжимной... пластик... а вот на вилке с каждой стороны 1.5 мм фрезой снять думаю не сильно ослабит.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
