Старый 30.10.2018, 07:49   #121
Johnny
Аватар для Johnny
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
Решился устанавливать резину 235/85 R16 на стандартный Хантер Какой диск выбрать С каким вылетом 40 или 22
Нужно проставки под пружины и кирпичи 20-40 мм
Дайте совет
ЕТ40 может шина за рессору задевать боковиной
Johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 08:26   #122
SEKA81
Аватар для SEKA81
Дайте совет
22,40 будет цеплять при нагрузке даже с 4 листами и не просевшими пружинами. Уаз индивидуален конечно,но у меня так было.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 11:22   #123
Johnny
Аватар для Johnny
Дайте совет
Рессоры заводские. Проставки рама рессора 40мм и рама кузов 40мм. Всё равно, если нормально загрузиться, нет нет да и шоркнет
Старый 31.10.2018, 23:26   #124
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от Johnny Посмотреть сообщение
235/75 16 ? размер,надеюсь встанет на стандартный хантер .???
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 02:15   #125
plut7
А какие диски лучше для этого размера резины?
plut7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 14:33   #126
maroz
Аватар для maroz
Сообщение от plut7 Посмотреть сообщение
Вот на таких ничего не цепляет в этом размере шин
https://www.планетажелезяка.рф/diski...obilnye/627861
maroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 13:00   #127
Фел-эдм
Аватар для Фел-эдм
Вот на таких дисках и цепляет. Ежу на данном размере 6 лет. Сделано для этого лифт трансмисии: передняя пружина проставка вверху пружины из пелереутана 4см. и стандартная на месте, зад проставка кузов рессора 6см., проставка от буханки 1.5см мост-рессора, длинные стремянки, амортизаторы РИФ по кругу 4шт. для лифта 5см. диски штатные с вылетом ЕТ+22 (это с круглыми отверстиями), резина КМ-1 гудрич. Нигде ничего ни трет и не цепляет.
Фел-эдм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 21:39   #128
Олег6540
Встанет! У меня на литье с вылетом 22 и 35 стоят. Всё нормально.
Олег6540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 11:09   #129
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
Дайте совет
в стоковом патре с дисками +35 ничего не цепляло (проставок не было), в хантере в арках места еще больше. и вообще 235/85/16 (32") - это максимальный размер который влезает в сток без каких либо переделок.
Старый 05.11.2018, 18:30   #130
razer
Аватар для razer
только подкрылок выкинуть
Сколько лет прошло, а всё цепляет... Свихась Общение 12 26.11.2010 21:40
передняя шина цепляет... беда! Bonnie & Claid Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 09.08.2010 19:31
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться оренбург Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 8 10.04.2008 11:45
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 isis Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 22 12.05.2007 16:30
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... Макушечник Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 27 11.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
