Старый 28.12.2016, 17:23   #21
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Прокладка под крышкой из какого материала? Запасаться на замену?
Не хочется встать из-за такого пустяка.
Купить новую,изготовить новую(из картона например),собрать старую на герметик.Нужное подчеркнуть.Выбирайте сами.Но похоже,в вашем случае,прокладка дело десятое.
Старый 28.12.2016, 17:40   #22
Олёшко
Аватар для Олёшко
фланцы полуосевые на ступицах для начала снять и посмотреть шлицевую обычно ее убивает при езде на пп по сухим поверхностям и газ тормоз не выключая скорости
Старый 02.01.2017, 20:18   #23
Ugly69
Залез сегодня под машину. В общем люфт в задней оси небольшой, примерно 8-10мм.
В передней намного больше, примерно 40мм, но там это нормально, ШРУСы же...
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 21:26   #24
У меня стояла блокировка винтовая,так люфт был у хвостовика ,..после 3-х лет эксплуатации чуть не с пол оборота,...выкинул на хрен этот блок,да и не блок он,а обычный развод на бабки,и больше подобные не ставил.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
