#11 |
Banned
Не, стекла реально тормозные
#12 |
#13 |
Попробуйте почистить грязь в направляющих и потом смазать их силиконом.На Волжанке очень помогало.
#14 |
#15 |
Меня тоже реечные стеклоподъемники задолбали своей скоростью черепашей. Взял штатный тросовый подъемник, мотор-редуктор бош и катушку куда трос наматывается от вазов. Все это скрестил и теперь наслаждаюсь нормальными бесшумными и быстрыми стеклоподъемниками. В задние двери все встает хорошо, а в передних по месту кусочек надо вырезать, чтоб мотор-редуктор влез, расстояние между стеклом и каркасом двери всего 25 мм, а надо 45 мм.
Последний раз редактировалось Shved31601; 14.10.2011 в 08:54. |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 | |
![]() Цитата:
А выход только один-поставить от нового патра. |
#18 |
И с большой шестерней стекла ползают еле-еле. С тросовым приводом ни чего не перекашивает у меня.
#19 |
#20 |
Штатно стояли тросовые на опускание нормально а на подъём перекос небольшой есть (конструктивная особенность). Поставил реечный "ГРАНАТ" там стекло поднимается строго вертикально. Мощности хватает что бы оторвать замёрзшее стекло и скорость устраивает.
