Старый 19.12.2013, 23:16   #161
Кем57
Аватар для Кем57
По умолчанию дворники от газели на 31512 реально ли установить
досталась на холяву вся система дворников
Кем57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 23:17   #162
Кем57
Аватар для Кем57
Сообщение от Кем57 Посмотреть сообщение
может кто ставил
Старый 23.03.2014, 07:09   #163
Dupel
Аватар для Dupel
Сообщение от stetsenko39 Посмотреть сообщение
Ну вот и я сподобился прочитав всю тему установить нижние дворники. купил в магазине трапецию...
приложил ее и использовав схему с Уазбуки (расстояние от нижнего края рамки лобового стекла я делал 25мм хотя все пишут что 30 мм надо) до этого товарищу сделали 30 мм и мне не понравилось.
просверлил в кузове отверстия
на ведущие валы я изготовил проставки из квадрата одел на вал и вставил это в отверстия
чтоб правый (по ходу движения) вал меньше цеплял за короб печки я его обточил
простучал монтировкой короб печки через окно приборов
добился свободного хода привода
для установки двигателя я тоже изготовил проставку
и закрепил двигатель на саморезы
также пластиной закрепил двигатель к передней панели
немного обточил рычаг привода забрала и теперь как видно из фоток забрало не цепляет тягу ни в открытом положении
ни в закрытом
сняв крышку двигателя обнаружил
приподняв провода увидел програмную шестерню
В итоге вот что получилось (примечание-надо сделать так чтоб оси валов были перпендикулярны плоскости лобового стекла)
поводки щеток(щеткодержатели) я взял от 402-го.
электрическую схему я собирал вот так
вот в принципе и все. из тонкостей отмечу- методом тыка не пытайтесь сами подключить провода! минимум- спалите токосниматели на програмной шестерни , максимум спалите весь автомобиль! ТОЛЬКО СОГЛАСНО СХЕМЕ! все работает! у меня ушло на все работы ровно 1 день! долго но я не спешил и делал все как можно аккуратнее. Удачи тем у кого все еще впереди!
В принципе я делал на двух своих машинах точно так же. На первой, редуктор крепил, откидывая рамку стекла, через проставку болтами. На второй, эту проставку с приваренными болтами закрепил четыремя 5 мм заклёпками. Приклепал к коробу печки небольшой кронштейн для третей опоры редуктора. Ни на одной привод забрала не мешал. Единственное, для увеличения хода левой щётки я укорачивал на 2 мм пластину левого шарнира. Т.Е. сближал центра шара и оси рычага щётки. http://f-page.ru/fp/732d2d7b396c41ca91921db56f905d66
Dupel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 07:36   #164
Dupel
Аватар для Dupel
А вообще мой совет коллеги, не стесняйтесь подходить с рулеткой и линейкой к новым машинам для того что бы снять размеры, а лучше дождавшись хозяина заглянуть с фонарём под панель посмотреть как всё смонтировано.
Для удобства подгибания короба печки под правый шарнир поводка щётки я в панели вырезал отверстие для часов как раз напротив отверстия шарнира.
Что бы левая щётка в низу была параллельно уплотнителю стекла согнул поводок (где крепится щётка ещё больше) тем самым добился максимальной площади очистки стекла.
Кстати о реле, лучше всего использовать вот это http://www.autoopt.ru/catalog/034991...ruemoj_pauzoj/
Последний раз редактировалось Dupel; 23.03.2014 в 07:55.
Старый 07.05.2014, 21:40   #165
xVPkx
Проблема вот в чем поставил нижние дворники, и они останавливаются в верху по середине стекла, ход начинают вниз. Мотор стоит с правой стороны штоком смотрит на меня, установлено вот по этой схеме,
Как заставить моторчик крутится в обратную сторону, если это возможно вообще, я в электрике схемах не силен особо, сделать также смог как на фото но вот изменить увы не могу.
xVPkx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 00:30   #166
с колхоза44
Сообщение от xVPkx Посмотреть сообщение
Поводок на моторе переставь.
Старый 08.05.2014, 08:43   #167
xVPkx
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Ок спасибо помогло
Старый 28.05.2014, 09:37   #168
DOL4X4
По умолчанию Кто возьмется за усановку
Всем доброго времени суток. Приобрели с товарищем Супер УАЗ . Столкнулись с проблемой установки нижних дворников. Сейчас нет ни каких. Прежние хозяева не успели доделать. Может кто возьмет в работу? Сколько вообще это может стоить. Мы находимся г. Долгопрудный М.о. Заранее благодарен.
DOL4X4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 01:28   #169
Vasilich 911
Аватар для Vasilich 911
Давно хотел переместить дворники вниз, в итоге использовал трапецию хантер с родным мотором. Отверстия сверлил по выше указанной разметке. Всё встало нормально за исключением мелочей, педальный узел немного подпилил ( кузов старый внедрял верхние педали )
Корпус печки и воздуховоды дополнительной печки уничтожил под корень за 20 - 30 минут, проблема решилась, мотор стал как нужно, тягам ничего не мешает. Крепления изготавливал копии заводским. Мотор крепил на трубу 40х25, подвариал к кузову но заведомо просверлил и расточил отверстия на 8 для смещения мотора. ( не пригодилось работать начал с первого раза как нужно).
Изначально использовал некий алгоритм расположения всех тяг ( отметил красным на фото без понели)
Поводки и щётки использовал от Хантера.
До реле ещё добрался.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF0180.jpg (187.1 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0177.jpg (191.8 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg схемка.jpg (137.8 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg Установка стеклоочистителя.jpg (141.6 Кб, 232 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasilich 911; 09.06.2014 в 01:41.
Vasilich 911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 01:38   #170
Vasilich 911
По умолчанию !
Не долгая была радость, навернулась пластиковая шестерня в родном Хантеровском моторе.
Мужики где найти эту шестерню, новый мотор покупать крайне не хотелось бы!!!!
нижние дворники
Подключение нижних дворников Дмитрий К. Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 28.11.2011 23:28
Как лечить зависание нижних дворников. at Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2007 12:10
электроподключение нижних дворников Anonymous Кузов (Body) 1 20.07.2004 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
