Старый 18.08.2017, 07:11   #1
uNRest
Unhappy Помогите пожалуйста. Масло выгнало все!
Здравствуйте. Сразу напишу новичок. Купил уаз головастик 2012 г.в. инжектор. Пользуюсь уже год, очень рад. Проблем не было, менял только расходники. Вчера проехал из пункта А в пункт Б расстояние между ними около 200 метров. Так вот за это расстояние у меня выгнало все масло. Нижняя часть двигателя со стороны пассажира вся в масле, со стороны водителя сухо. Масло раскидало до заднего моста. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? До ближайшего автосервиса далековато ехать. За ранее благодарен.
uNRest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 09:55   #2
serg-piter
Аватар для serg-piter
Сообщение от uNRest Посмотреть сообщение
Фильтр, тройник масляного радиатора. Они с той стороны. Оттереть, залить любое масло, проверять течь при работе двигателя.
serg-piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 14:13   #3
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
у меня так патрубок с радиатора слетел зимой
на холостых молотил ничё не текло, поехал, прогрелся клапан подачи на радиатор открылся, и на выходе из радиатора потекло, маслом помыло всю раму аж до задней двери включительно (проехал километров 15 до моргания лампы)
Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 18.08.2017 в 14:17.
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:55   #4
Турис
Аватар для Турис
За такой короткий отрезок пути масло может выгнать по причине шлангов на масляный радиатор: 1) может слететь с трубки масляного радиатора (крепятся справа на радиаторе системы охлаждения), 2) слетел шланг с крана на масляный радиатор, либо иное нарушение этих шлангов (если масляный радиатор вообще подключен). Так же возможно разрушение масляного датчика, того что под генератором, но через него гонит гораздо медленнее. Надо смотреть и щупать.
Турис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 19:29   #5
uNRest
Всем спасибо что откликнулись. Открутил масленый фильтр, а там прокладка почему то сместилась, в общем резинку поправил, закрутил и все нормально. Всем спасибо за советы.
Старый 19.08.2017, 09:38   #6
brodiaga29
Залейте в прыскалку-бутылку от домашнего стекло очистителя бензин,смойте лишнее масло с помощью её,залейте дешевое(но не говенное) масло и открыв капот газуйте и смотрите откуда попрёт.
brodiaga29 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
