13.08.2017, 15:09 | #1 |
Крепление откидных лавок
Доброго времени суток коллеги.
Решил избавиться от люксовых сидений на 2206 и поставить откидные лавки. С ними мне удобнее будет. Лавки купил, а вот крепить их ..... не допетрю никак. В нижней части (крепёжная площадка) ножки есть 4 отверстия на 3 мм по углам типа для саморезов и два милиметров на 12. В стойке кузова тоже два отверстия на 12 мм и...? Болт с гайкой никак не зафиксирует ибо его не просунуть ни из нутри стойки ни туда.... Подскажите как прикрепить лавки, если с фото будет вообще замечательно. |
13.08.2017, 18:39 | #2 |
А в 2206 наверняка и нет закладных креплений для этих сидений.Ведь кузов 2206 и 3962 несколько отличается друг от друга .http://www.uazbuka.info/?model=67&group=40
13.08.2017, 18:42 | #3 | |
13.08.2017, 22:52 | #4 | |
В стойках приваренных гаек нет, более того крепёжная площадка нижнего крепления вообще не "соосна" со стойкой..... ну это УАЗ, это понятное дело... вот стойка |
13.08.2017, 23:52 | #5 |
Страшного не чего нет, привари гайки, а лучше шпильки (удобней будет устанавливать).Варить лучше "кемпи". Саморезы держать не будут.
14.08.2017, 01:04 | #6 |
Возможный вариант это вытяжные гайки. При отверстии на 12 это М10.
14.08.2017, 01:15 | #7 |
воот, это вариант! посмотрю эти гайки в магазинах крепежа, думаю это про мою ситуацию! никогда о таких не слышал, погуглил.. похоже на мой вариант крепления лавок.... Последний раз редактировалось Bobreros; 14.08.2017 в 01:17. |
14.08.2017, 01:16 | #8 |
14.08.2017, 01:31 | #9 |
13.09.2017, 00:15 | #10 |
купил резьбовые гайки (заклёпки). Собрал самопальный ключ для их монтажа. Но ничего не получилось..... без спец ключа за много мульёнов наверное и не получится.... вопрос с откидушками закончил, (выставил их в авито). Эхх, придётся искать буханковские табуретки или на худой конец тройное сиденье от всего семейства Уаза.
