02.08.2017, 20:55 | #1 |
Не ставится топливный насос.
Пролистал первый десяток страниц и ответа не нашёл. Если было - прошу ткнуть носом. Проблема следующая - стало плохо качать бенз. Не снимая насос разобрал его. Там *опа. Решил поменять целиком. Стоял ШААЗ. Наиболее похожий был пекаровский(такой же как на зил 130). По факту оказалось, что корпус пекаровского чуть длиньше (в том месте, откуда торчит "лапка" с пружиной). Соответственно и лапка чуть другая - у Шааз прямая и длинная, а у пекаровского чуть короче и с "наплывом" на конце. Поставил пекаровский. Встал чуть с усилием(вроде читал, что так и должно быть). Не заводя попробовал подкачать ручной подкачкой - не качает(не заводил. Боялся чего-нибудь сломать). Снял. Попробовал провернуть чуть двигатель по часовой стрелке "кривым стартером"(где-то читал, что лапка может не попасть на место и нужно чуть провернуть). Проворачивал по чуть-чуть и пытался вставлять(сделал полтора оборота). Вставлять-то вставляется, а ручная подкачка не работает. Подумал, что виновата длинна лапки и наплыв на пекаровской... разобрал оба(внутренности одинаковые). Оставил лапку и низ корпуса старого, а остальное новое. Теперь вообще не вставляется. Так в чём же проблема? Вопрос два - если всё же насос встанет, как-то не совсем правильно, то не получится ли, что при заводе обломится лапка или что-то в двигателе? Вопрос три - а как вообще правильно? Не ставя на двигатель ручная подкачка работает. Двигатель газ 24. Или змз 24 - ещё не совсем понял как правильно.
02.08.2017, 21:04 | #2 |
Надо было двигатель кривым не чуть чуть провернуть, а провернуть чтобы кулачёк РВ который толкает лапку насоса ушёл в низ, тогда бы ручная подкачка заработала..
Надо было запускать машину с новым насосом и не компостировать себе мозг |
02.08.2017, 22:40 | #3 |
Т.е. правильно я понимаю, что ни чего бы не сломал? А сколько крутить-то надо? А то полтора оборота сделал и через каждую четветь оборота пытался вставить, а ручная подкачка так и не заработала.
03.08.2017, 23:41 | #4 |
насос для 402\24 мотора? ищите с лапкой как на старом..с 417 они разные..
04.08.2017, 11:34 | #5 |
Как я написал выше - это я уже понял, что они разные. Итог - либо это был не мой день, либо... Короче провернул я кривым двигатель до тех пор, пока бегунок трамблёра не указал на первый цилиндр. Далее топливный насос встал как родной. Конфиг теперь такой: насос состоит из трёх частей - нижняя часть с лапкой старая от ШААЗ(т.к. ШААЗ отличается именно нижней частью - корпус и длинна лапки другая по сравнению с пекар на 130 зил), средняя, верхняя и внутренности от пекаровского, т.к. они идентичны. Всем спасибо.
