27.07.2017, 18:58 | #1 |
брякает с зади. 469
по чесноку, затрахался искать. бренчит "ограничитель" открытия заднего борта. нижняя жезеляка горизонтально ложится. справа и слева из двух пластин сделаны ограничители, чтоб ниже борт не падал. так вот правый болтается и выносит мозг. я понимаю изоленты можно намотать.
а как по заводскому? |
27.07.2017, 21:03 | #2 | |
28.07.2017, 00:09 | #3 |
28.07.2017, 03:46 | #4 |
28.07.2017, 08:10 | #5 |
с правой стороны кембрик остался. эта сторона и стучит. кембрик длиной 5 см. по одной штуке на каждой жезеляке. он "едзиет" по ней. может его приклеить в определенном месте? как этот кембрик препятствует звуку.?
28.07.2017, 09:09 | #6 | |
Проклей силиконом или резиной и будет тебе счастье. |
28.07.2017, 09:40 | #7 |
28.07.2017, 10:57 | #8 |
28.07.2017, 11:00 | #9 |
Здравствуйте!
В наш век нанотехнологий можно хоть термоусадочную трубку одеть и феном ее прогреть чтоб села плотно. Хватит надолго. И брякать не будет. Если же не хотите заморочек с феном и разборкой сия детали. Можно использовать жидкую резину в баллоне. Просто нанести распылением на всю деталь. Дать просохнуть и все. В продаже есть вполне. И ценник нормальный. Остатки баллона можно использовать для других нужд. |
28.07.2017, 11:22 | #10 |
этого и боюсь. лопата привязана вдоль спинки и заводилка. не похоже на них.
я один бряк искал, тоже затрахался. полость есть, под фонарем заднего хода, на винтах "дверка"(тырить там можно ченибудь). так там на барашек в родной комплектации что то крепится. так "тяга" с барашком об стенку тюк тюк. вес мозг вынесла. у меня не бесшумный уазик, дохрена че болтается и гремит. но вот этот "свободноподвешанный " (как ботоло в колокольчике), выбесивает. |
