22.07.2017, 10:23 | #11 |
...да не это главное) ставили же радиаторы от газона на уаз хантер,вот только мне тогда не нужно было,был даволен тем что есть-а вот теперь.........,найти не могу где и как((( а еще я даже упирался, что мол на хантер такой радиатор перебор и что газелевского на восьмерку хватает-а вон как получилось то.........
22.07.2017, 10:27 | #12 |
22.07.2017, 10:31 | #13 | |
22.07.2017, 11:03 | #14 |
22.07.2017, 11:07 | #15 | |
22.07.2017, 11:18 | #16 |
http://www.shaaz.biz/catalogue/17/pos/303 вот самый маленький от газона
22.07.2017, 11:20 | #17 |
..пытаюсь,было это пару ,тройку лет назад! ...можно было бы и не резать капот,только срезать крышку радиатора и перенести на патрубок,но, на уазе лифт кузова,145 мм чистый! перенесен рулевой редуктор, вся рулевая подогнана, и он стоит выше рамы на нужную т.с высоту чтоб не резать капот! вот только опустить ниже редуктор-огромный объем работы по переделке рулевоой системы,да и мотор придется снимать и облицовку скидывать((((( вот надо было сразу радиатор газона стаить......
22.07.2017, 11:46 | #18 |
нашёл) https://a.d-cd.net/d77a61u-960.jpg https://a.d-cd.net/9f7a61u-960.jpg https://a.d-cd.net/46d098cs-960.jpg
Последний раз редактировалось oleg 1978; 22.07.2017 в 11:54. |
22.07.2017, 11:46 | #19 | |
Вообще и уазовского должна быть теплоотдача больше, поскольку он выше и шире газелевского. В принципе есть еще вариант двух электровентиляторов на газелевский, с режимом включения выключателем из салона. Посмотри еще маслянные радиаторы выносные с вентилятором, в принципе неважно от акпп или от двигателя. Они обычно поямоугольной формы и устанавливаются на машины для жарких стран, чтобы не менять для этого стандартную систему охлаждения. |
22.07.2017, 17:31 | #20 |
давай фото моторного отсека твоего с рулеткой.. от радиатора до мотора и повысоте от рамы.
