Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 03.07.2017, 14:28   #1
Zakharkin_Konstantin
По умолчанию Топ 10 самых некачественных запчастей УАЗ
Уаз .овно, запчасти-качество отстой, берешь тут же надо менять, поставил тут же сломалась, напильником точится что не должно точится, заявленный ресурс не ходит и.т.д...
Вот и хочется узнать, из каких таких некачественных запчастей состоит легендарный авто, что не дает возможности уазоводу спать спокойно и не смотреть в сторону забугорных лошадей.
У самого в топе:
ГТЦ
Полупомпа
Тормозные и топливные шланги (вообще резино технические изделия на нем).
Можно потом голосовалку прикрутить, когда наберется список недоброкачественных позиций, надеюсь админы помогут. Для объективности можно и производителя запихать по простому, поставщик и все остальные.
Старый 03.07.2017, 14:35   #2
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
У самого в топе:
ГТЦ
Полупомпа
Да да, и не забыть в голосовалке сделать пункт (о) Все
Впрочем есть у меня деталь - муфта вискосная. Только вот не понятно это или так сделана или это качество. Три штуки за 60 тысяч пробега.
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 14:59   #3
Шестерня 1й передачи, зеленая упаковка. После 5-7 ткм зубья завернулись так, что включаться перестала. Катался по горам без первой. До этого экстремальной эксплуатации не было, машину не насиловал. Сырой металл.
Передние карданы. Шлицевое дважды обваривал за 20 ткм.
Таблетки РР генератора - из пяти купленных работали только две.
Вспомнил - ремонтные шпильки головки блока! Брал два комплекта в разных магазинах - тянулись как пластилиновые пока не вытягивали резьбу из блока...
Пришлось точить из камазовских...
Старый 03.07.2017, 15:03   #4
chick
Аватар для chick
Все что на так называемом аутсорсинге может легко оказаться калом. А на ауте ща все кроме собственного литья и штамповки уаза. Да и там может быть и металл говенный.
Старый 03.07.2017, 15:45   #5
Архип 72
Аватар для Архип 72
ГТЦ
+100500
Я акуел когда после того, как перед перекрёстком у меня отказали тормоза, я разобрал гтц и из цилиндра вывалился сломаный поперёк поршень!!!На 2 части !!!
Последний раз редактировалось Архип 72; 03.07.2017 в 15:47.
Архип 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:00   #6
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Я бы обобщил - говно и КПП и РК старого образца. У себя поменял за пять лет 4 КПП и 3 РК, ставил новые и б/у, советские и российские, синхры и полусинхры, перебирал их сам и не сам. Слизывало шестерни первой передачи, выпадала самопроизвольно третья, на РК недержание пониженной.
Только радикальная замена этого хлама на КПП и РК от Патруля навсегда решила эту проблему. Кстати, катается без проблем по сей день у нового хозяина.
Второй пункт - УМЗ 4218, имеющий жесточайший конструктивный просчет. Это гильзы, залитые в алюминий блока, не доходящие до его верха так, что стык гильзы и привалочной плиты находится внутри камеры сгорания. И они рано или поздно начинают пропускать по стыку на большинстве моторов.
Насчет остального - не могу на что-то еще особо пожаловаться. Двигатель после перегильзовки гильзами ЗИЛа работал как часы, мосты не доставили ничем, кроме стандартных обрывов грибов, что на 37" простительно. А больше в УАЗике и деталей-то по сути нет .
Подводный охотник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 18:00   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Карданы передние, шкворни заводские на Спайсер, глушитель бочка только поставил и сечёт по всем швам, втулки рессорные гамно-за год проседают с полиуретаном резко лучше стало, кран на масляный радиатор-текут все и из-за плохих внутренних резьб не поддаются переборке и притирке, старые были лучше. Руль на Хантер, нет штатных резьбовых бонок в основании для снятия со шлицов-получается не снимаемый руль. Моторчик печки...
Старый 03.07.2017, 18:08   #8
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
2. 469Б
3. 3309
4. 31512
5. 31514
6. 31519
7. Хантер
8. Симбир
9. Патриот
10. Пикап
Ни одной запчасти не забыл?
Старый 03.07.2017, 18:14   #9
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
1. 469.
2. 469Б
3. 3309
4. 31512
5. 31514
6. 31519
7. Хантер
8. Симбир
9. Патриот
10. Пикап
мою запчасть в список включи.
Старый 03.07.2017, 18:23   #10
А кто знает технологическую карту? Из скольких запчастей состоит авто?
Фермер, головастик, санитарка если считать за единое то ничего не забыл. Список правда полноватый получился.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
