17.06.2017, 06:16 | #1 |
Шумоизоляция в новостройке
И так. Имеем новостройку, с хорошей слышимостью. На полу везде линолеум, больших вложений в ремонт не предполагается.
Собственно, что можно придумать? Пока из предположений, снять линолеум и подложить под него пенополиэтилен (есть рулон 3-ммого). Насколько это улучшает ситуацию? И какие еще адекватные методы есть, может кто подскажет? |
17.06.2017, 08:24 | #2 |
Чудес не бывает. Пенополиэтилен не даст ничего, кроме большей мягкости линолеума и увеличения его склонности к порывам.
В шумоизоляции дешевых решений не бывает! Лично я своей квартире сделал так: 1. виброизоляционный материал ПОД стяжку пола и по периметру между стяжкой и стеной. 2. на потолок минплита 50мм, лист ГВЛ, лист ГКЛ, промежуток 50мм и натяжной потолок. 3. Стены промежуток 10мм,минплита 50мм, лист ГВЛ, лист ГКЛ. Шумка не должна опираться на стены. 4. Входная дверь 80мм плюс деревянная. Двери в спальню - две деревянные. Это самый бюджетный но эффективный вариант. Всё, что меньше - выброшенные деньги. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.06.2017 в 08:26. |
25.06.2017, 17:14 | #3 | |
mechanic
Шум передается через все конструкции. Хочешь избавиться от шума - вдоль всех поверхностей (пол, стены, потолок( возводи дополнительные стены, так, чтобы новые не касались старых и обшивай новый со стороны старых шумопоглощающим материалом. Так "переговорку" на предприятии делали. На пол постелили пенопласт, на нем возвели "шумозащитные стены", вне "защизенного пространства" поставили динамики для создания шума... |
