Старый 14.04.2017, 14:28   #11
Pavel79
Аватар для Pavel79
Раз дырки есть, браток, то и ремни должны быть. Даже в том случае, если вместо ГАИ у вас там белые медведи. Будешь от него по кочкам драпать, тут ремень и пригодится.
Дырки в стойках есть - в полу может не быть.
У меня 2001 года хотел поставить ремни, даже купил, а в полу нет дырок с гайками пока отложил это дело.
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 21:59   #12
Nesahar
ну , я тоже отложил. . поеду завтра в ГИБ2Д перерегистрировать..
Вчера загнал машину на ревизию..
что волнует и сам увидел:
1. сцепление схватывает в самом конце хода педали - по-ходу диск на замену
2. тормоза тоже схватывают в самом конце, пробовал прокачать -фигвам. как минимум развести колодки, да и самим колодкам необходима ревизия- возможно под замену. Хотя пробег заявлен. да ладно был к этому готов.
3. дырка в прогнившем полу в районе ног водителя(примерно). надо будет подварить это место. в пассажирском месте вроде такого нет
4 рама еще светится под легким налетом ржавчины черной краской, видимо заводской. . даже номер нарисованный белой краской проглядывает .
5. все резиновые шланги под капотом под замену
6. сам "газует", вернее обороты держит высокие , пока не подцепишь "ложку газа" ногой. обороты ХХ примерно в районе 800-1000 оборотов , не меньше.
7. при нажатии на тормоз набирает обороты - предполагаю шланг , либо вакуумник- посмотрим.
пока так . .
делать ничего не стал - низзя. отговорили)) по опыту окружающих лучше после Пасхи
Nesahar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 22:43   #13
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
уаз 94г. в стойках есть отверстия в полу нет-ни разу не было проблем по этому поводу. езжу часто москва-саратов. верхние отв. загрунтовал закрасил-типа не предусмотрено. удачи!!!
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 23:20   #14
kazus84
Ну незнаю , у меня уаз 90 года , глухари под ремни есть и в полу и на дугах тента. А так по евро конвенции (к которой мы присоединились) ремни устонавливались с 1985 года
kazus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 18:14   #15
Nesahar
Дверные замки живут сами себе...
Блокируй-- не блокируй - заходи, кто хочешь
Старый 17.04.2017, 16:09   #16
Pavel79
Аватар для Pavel79
Сообщение от Nesahar Посмотреть сообщение
Это не плотно дверь закрывается. У себя со стороны водителя пассажирскую победить не смог, прикрутил пластинку стопора так что бы в жизни машины не участвовала
Старый 24.04.2017, 00:12   #17
Nesahar
Сообщение от Pavel79 Посмотреть сообщение
да, нет. . замки такие корявые..
купил новые личинки- так они отверткой открываются)) пришлось старые поставить.
Ручку наружную надо поменять - пружина вовнутрь проскакивает, стопор обломан. Поехал в магазин - ручки по отдельности не продаются, только комплектом 4шт. -600 р. либо металлическая для 5 двери хантера за 300. пока забил. машина закрывается
Старый 24.04.2017, 00:20   #18
Nesahar
сегодня удалось попасть в гараж - быстренько занялся тем, что обнаружил в прошлый раз:
1. уменьшил шток сцепления, сцепление стало брать как у нормальных машин примерно с середины, надо наврено еще укоротить.
2. также решил провести ревизию тормозов.
Попытался снять барабан на переднем колесе -фигвам. 2 винта открутил, а один даже ударной отверткой не смог. вдшка тоже не помогает.
Поразводил колодки - где то тормозят барабан, а гдето никакой реакции.
Соответсвенно - при торможении тянет на встречку , причем так лихо -шо капец. хотя педаль конечно стала жестче. ну плюс прокачал тормоза..
Надо видимо колодки менять. Опятьже -как быть с барабанами? как их снять? колотить по винтам ударной отверткой пока не выкрутятся? или какие еще способы есть?
3. прикупил бачок омывателя -не могу найти концы, которые подключать к моторчику -где их искать?
Последний раз редактировалось Nesahar; 24.04.2017 в 00:27.
Старый 24.04.2017, 00:25   #19
Livsi
Тормоза это извечная проблема старых УАЗов с барабанными тормозами. Тщательно отрегулируйте и через некоторое время опять машину начнет кидать. Копите деньги на комплект передних дисковых тормозов. Тогда про эту проблему забудете навсегда.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 10:51   #20
Nesahar
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
спасибо! )) принято!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
