Старый 12.04.2017, 06:00   #111
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Привет!
Упали мне на днях два катка от Волги с резиной. Так как планировал делать лафет.
Думаю найти ступицы с нее же и трубу -но вот какую трубу?
Толщина стенки и материал?
Самое простое и при том надёжное-профильная труба 80х80 и толщина стенки 3 мм.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 12:32   #112
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
Ролик на ютубе смотрел и дядя варил балку с буровой трубы. Внутренний диаметр 50 мм а наружка 62мм примерно. Кажется труба подкалена. Найти такую может и выйдет и ступицы Волговские. Но с этим проще, знакомые собиратели автохлама есть, достанут.
Пока проект другой делаю как закончу покажу.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 14:30   #113
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
Ну чтож и вот так! Пескоструй с ютуба сварил!
Старый 29.04.2017, 14:31   #114
SERP 161
Аватар для SERP 161
В деле еще не был и краску с баллона не всю содрал. Но как запущу так и краска отлетит сразу, первым делом. Бюджет примерно 2500 рэ.
Старый 29.04.2017, 17:35   #115
Жнецц
Аватар для Жнецц
Давай запускай. Интересен результат. Выглядит аппарат солидно. Давление то выдержит? А то вдруг рванет.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 21:25   #116
SERP 161
Аватар для SERP 161
Если рванет! То только шланги порвет а баллону все равно.
Старый 30.04.2017, 06:20   #117
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Какой расход песка ожидаете? Как его возвращать обратно в аппарат? Сушить, чистить просеивать и пр.? При работе песок превращается в пыль, пыль уже ничего не "пылеструит" её от песка отсеивать и удалять надо вместе с продуктами очистки железа. Вокруг рабочего места эта пыль будет ВЕЗДЕ! Жена из дому не выгонит?
У нас на работе рационализаторы предлагали от дробеструйных камер отказаться и перейти на мобильные дробеструйки. Я им количество дроби в смену посчитал, которую они в конце смены убирать лопатой будут, там тонны по 4 на рыло получалось - быстренько от рацухи отказались
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 30.04.2017 в 06:26.
Старый 30.04.2017, 08:56   #118
prokudenko.leha
Одна из моих любимых поговорок-возьми в руки калькулятор, это очень успокаивает!
Старый 30.04.2017, 12:37   #119
prokudenko.leha
Недавно дружественная стройконтора прикупила японский мини-кран типа "паук".
Руководство озадачило меня доработкой данного агрегата до мини-вышки. Не вопрос. Сделал из подручных материалов люльку с ручным механизмом фрикционной фиксации шарнира.
Подъём!
На максимальной выдаче стрелы получается 7 м.
Для мелких работ-вполне себе ничего. Вдобавок к мини-крану сделал, так же,из подручных материалов, мини-прицеп для перевозки мелкого металлопроката и прочих материалов. В качестве оси использовал усечённую по колее и перевёрнутую для лучшей портальности заднюю балку от ВАЗ-2108.
Старый 30.04.2017, 13:11   #120
Классный прицеп получился!
На какой вес рассчитан?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
