16.04.2013, 17:07 | #1 |
Хомяк
Кожевенных дел мастера есть?
Здравствуйте, добрейшие!
С недавних пор заинтересовался изготовлением изделий из шорной кожи. Пока что осваиваю технологию, пытаюсь подружиться с материалом. Что-то получается, что-то нет. В любом случае, пришло понимание, что надо обзаводиться технической базой. Наклюнулся вариант механизации труда. Но т.к. я в такой технике понимаю чуть меньше, чем ничего, хотелось бы мнения специалистов. Итак, речь идёт о приобретении обувной швейной машины. Будет использоваться для пошива изделий из кожи толщиной одного слоя до 3 мм. Вот иллюстрации: Хотелось бы понять комплектность и работоспособность изделия (на столько, на сколько это возможно по картинке). Денег просят не то, чтобы много, но и задарма не отдают. Тем более, товар в другом городе, руками не потрогаешь. Хотелось бы услышать мнение шорников, башмачников и прочих профессионалов, знающих работу с кожей не по наслышке. Отсутствие станины и мотора не пугает. Дело наживное. В идеале, планируется изготавливать ножны, чехлы, футляры, сумки, рюкзаки. Возможно, в перспективе заняться сапожным делом. Но это сильно в перспективе. Кто что скажет, уважаемые? Если изделие на вид рабочее, сколько за него не жалко отдать? Возможность, желание и умение поторговаться есть. |
16.04.2013, 17:22 | #2 |
Banned
Я так понял, что ты эту железяку нашёл на помойке, а теперь хочешь к ней руки приладить? Так?
16.04.2013, 17:36 | #3 |
по ходу дела двигателя на сим аппарате и не должно быть , колесо то ,с ручкой !
крепиться вроде к любой столешнице струбциной не понятно как будет вязаться узел ,если шить в две нити ,то должна быть нижняя шпулька ,а ее не вижу не плохо бы узнать силу прижимной пружины , той которая будет удерживать само изделие , а то игла проколоть то проколит ,а вот вытащить ее из изделия будет проблематично , потому что она будет подниматься вместе с изделием подающего стола тоже не вижу , т.е. деталь отвечающая за равномерные стежки , все швы будут кривые пусть владелец хотя бы нить заведет и фотки выложит Последний раз редактировалось ГРОМ; 16.04.2013 в 17:40. |
16.04.2013, 19:03 | #4 | ||
Хомяк
То, что крепится к столу, для меня это плюс. Мастерской нет, так что тачать буду дома. Соответственно, портативность и лёгкий демонтаж устойства приветствуются. А что значит "шить в две нити? Это как на обычной швейной машинке, когда шов получается сразу двусторонний? Может быть, тут другой принцип действия? Как вообще должно быть, можешь рассказать? Прижимная пружина - судя по всему та загнутая железка, которая идёт от цилиндра с двумя ушками, похожими на лепестки барашковой гайки. Судя по двум винтам на железке, есть способ её регулирования. Вполне возможно, прижим осуществляется опусканием всего цилиндра. Про подающий стол - согласен. Возможно, на таких машинках требуется ручная протяжка? С другой стороны, если двумя руками протаскивать деталь, чем крутить колесо? Если знаешь, расскажи, пожалуйста, какой в принципе должна быть машина для работы с шорной кожей? |
16.04.2013, 19:05 | #5 |
Хомяк
Вот, нашёл картинку более современной и благообразной машинки:
Стола и шпули нету, прижимной пружины тоже не видно. Значит, работают на ней как-то... |
16.04.2013, 19:11 | #6 |
А если зайти в обувную мастерскую и там посмотреть?Как и чего работает.Поспрошать мастера как бы невзначай.
16.04.2013, 19:44 | #7 |
если петля делается второй нитью в ручную ,то мне кажется не нужен там мотор из за скорости шитья
в одну нить машина шить не может такими агрегатами никогда не пользовался , точно не могу сказать |
16.04.2013, 19:47 | #8 |
а чего будешь шить? в планах?
16.04.2013, 20:16 | #9 | ||
Хомяк
Думаю, если подвернётся увидеть мастерскую с такой машиной, расспрошу. Цитата:
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=sgj14r-zsQE Лапка практически "топчет" заготовку и продвигает её при каждом стежке. То есть стол точно не нужен, и вполне есть возможность крутить колесо одной рукой. Начну с чехлов и футляров для своих железок, чтобы руку набить. Ну а там хочу попробовать делать сумки и рюкзаки. Нравятся чисто внешне, да и с точки зрения практичности вещи хорошие. Только стоят очень дорого. Вот и хочется научиться самому делать. |
16.04.2013, 20:57 | #10 |
если интересно могу посмотреть маркировку у меня в деревне валяется(лежит) новая в упаковке подольская машинка промышленная не диких размеров.
