21.08.2017, 17:22 | #1 |
Разборные диски на УАЗ с внутренним бедлоком
Друзья, подскажите, возможно ли изготовление разборных дисков с внутренним бедлогом на УАЗ , аналогично конструкции на шишиге? Где можно их изготовить?
22.08.2017, 21:44 | #2 |
23.08.2017, 00:10 | #3 | |
23.08.2017, 09:02 | #4 |
24.08.2017, 23:24 | #5 |
На шишигах разборные трёх составные диски?
25.08.2017, 03:45 | #6 |
Можно обойтись без изготовления , а просто поставить диски от пум - 500 . Диск состоит из двух половинок соединяемых крупными (удобными) болтами и весит ровно 16.5 кг. всборе . Имеет уазовскую разболтовку и отверстие под ступицу , притом отверстий не 5 как в стандарте а 10 , тоесть запасные . Диски 15 радиуса , ничего переделывать ненадо ...
Второй вариант это диски от птс-4 . Они 16 радиуса и изначально по ширине рассчитаны под ныне довольно известную и загребущую резину я-324 . Тоже из двух половинок , но разболтовка неподходит . Переделываются просто ,- вырезаются центра обеих половинок , и на одну из половинок привариется центр уазовского диска . Вес получится примерно такойже как пум-500 , может чуть больше . Снизить вес обоих вариантов можно заменой штатных соединительных болтов на титановые и шлифовкой лишнего металла , но развлечение это сомнительное . За место пластиковых труб лучше использовать конструкцию свареную из алюминиевых трубок , так реально можно снизить вес готового колеса . |
25.08.2017, 12:56 | #7 | |
25.08.2017, 15:18 | #8 |
Да , диски действительно 15.3 . Посмотрите интернет , сами убедитесь что 90% пум 500% ездят на уазовских покрышках я-245 и я-192 . Значит 15 резина отлично натягивается !?
25.08.2017, 21:11 | #9 |
27.08.2017, 22:46 | #10 |
