Старый 17.06.2017, 06:16   #1
Bragus
Аватар для Bragus
По умолчанию Шумоизоляция в новостройке
И так. Имеем новостройку, с хорошей слышимостью​. На полу везде линолеум, больших вложений в ремонт не предполагается.
Собственно, что можно придумать? Пока из предположений, снять линолеум и подложить под него пенополиэтилен (есть рулон 3-ммого). Насколько это улучшает ситуацию? И какие еще адекватные методы есть, может кто подскажет?
Старый 17.06.2017, 08:24   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Чудес не бывает. Пенополиэтилен не даст ничего, кроме большей мягкости линолеума и увеличения его склонности к порывам.
В шумоизоляции дешевых решений не бывает!
Лично я своей квартире сделал так:
1. виброизоляционный материал ПОД стяжку пола и по периметру между стяжкой и стеной.
2. на потолок минплита 50мм, лист ГВЛ, лист ГКЛ, промежуток 50мм и натяжной потолок.
3. Стены промежуток 10мм,минплита 50мм, лист ГВЛ, лист ГКЛ. Шумка не должна опираться на стены.
4. Входная дверь 80мм плюс деревянная. Двери в спальню - две деревянные.
Это самый бюджетный но эффективный вариант. Всё, что меньше - выброшенные деньги.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.06.2017 в 08:26.
Старый 25.06.2017, 17:14   #3
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Шумозащитные наушники. Или наушники от плейера с музыкой... (это так, подкалываю).
Шум передается через все конструкции.
Хочешь избавиться от шума - вдоль всех поверхностей (пол, стены, потолок( возводи дополнительные стены, так, чтобы новые не касались старых и обшивай новый со стороны старых шумопоглощающим материалом.
Так "переговорку" на предприятии делали. На пол постелили пенопласт, на нем возвели "шумозащитные стены", вне "защизенного пространства" поставили динамики для создания шума...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
