Autogur73_2
Старый 19.01.2016, 19:55   #101
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что данная конструкция-теплообменник воздухогрейной печки? Если так, то температура газов будет куда выше, чем вами заявлено. Впрочем, если будет именно воздухогрейка, то поры будут не особо критичны. Конечно, швы, что на фото-явно некачественные и за долговечность оных при температурных перепадах можно опасаться. Подумаешь, полопается железяка со временем. Выкинуть-всегда успеется. Если греть будете не воздух, а воду-то перспектива-куда печальнее. Кстати, утверждалось. что толщина стенок-0,8 мм. Железка получилась с прямыми углами. Как это опрессовывалось шестью атм. и не раздуло боковые стенки? Каковы размеры данной конструкции?
да,это теплообменник для палатки.размеры 300*350*300. продувается воздухом через эти трубки.стенки раздуло,давление убираем-выпрямляется.изначально было ошибкой взять лист 0.8.вернее не ошибка,а стечение обстоятельств.я планировал 1.5 и было бы всё прекрасно. но что сделано,то сделано.нужен результат.спасибо за советы,всё на пользу.
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 19:58   #102
gonzickus
Серебрянный припой...
так,интересно.марку подскажите и технологию пайки.по сути герметичными должны быть только 2 стенки куба-те,из которых трубки торчат-можно и залудить,если получится.
Старый 19.01.2016, 20:43   #103
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Паял всего один раз горелкой с кислородом, припой был сразу в обмазке с флюсом, приносил знакомый холодильщик. Паяется очень легко и хорошо, главное, качественно зачистить. Как-то так:http://yandex.ru/video/search?text=п...t=1453221872.1
Залудить не получится, олово легко выплавится при первом же применении. Нужен именно твердый припой.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2016 в 20:47.
Старый 19.01.2016, 20:49   #104
Припои ПСР(их много),для коррозионно-стойких сталей флюс ПВ-284 ,ПВ-209
Старый 19.01.2016, 22:09   #105
gonzickus
где продаются ?реально ли паять пропан-бутановой китайской бытовой горелкой ?
Старый 19.01.2016, 22:21   #106
Сергей Андреевич
Серебром без кислорода не реально. Посмотреть можно здесь: http://morena.ru/web/45553/ Может какой вариант под обычную горелку и предложат.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2016 в 22:40.
Старый 22.01.2016, 19:40   #107
inventor
Аватар для inventor
Нержавейка элементарно паяется обычным оловянно-свинцовым припоем, в качестве флюса используется ортофосфорная кислота. Детали лучше предварительно разогревать, например, на электроплитке. Нанести флюс и на горячую залудить поверхность паяльником. После этого спаять детали опять де на горячую. Мощность паяльника не менее 100 Вт, лучше больше.
inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:41   #108
gonzickus
Сообщение от inventor Посмотреть сообщение
ПОС не пойдёт,поплыть может.печка всё-же.посмотрел цены на ПСР-не радуют.буду варить до усёру.опять незадача-светофильтр накрылся.скорее всего в 5-й раз батарейка села.но я псих-разбил машкой.куплю новый-продолжу
Старый 22.01.2016, 20:54   #109
inventor
Аватар для inventor
Про печку я не подумал. Тогда только сварка.
Старый 22.01.2016, 22:39   #110
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сергей Андреевич как обычно, грандиозностью замысла поразить пытается, если паять, то уж конечно серебром, не меньше... Медно-цинковый припой это ж слишком дешево, не по-пацански...
бак из нержавейки Миха123 Общие технические вопросы 5 24.06.2010 18:37
Бак из нержавейки ScharikoFF УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 30.12.2009 22:19
глушитель из нержавейки зл_крот Буханки и Головасты 21 10.09.2008 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
