Старый 23.01.2013, 19:51   #1
hello981
По умолчанию Головаст
Всем привет!
Пришло время начать тему про мой автомобиль.
Итак, погнали!
Автомобиль УАЗ Головастик, 1986 года выпуска.
Так как возраст уже большой, пришло время капитального ремонта.
На данный момент имеет подгнившую кабину, подгнившую деревянную грузовую платформу. И в целом состояние автомобиля на троечку. Ездить можно, но не приятно.
Капитальный ремонт уже был, но только затронул он двигатель, коробку, раздатку и мосты. Всё это было заменено новым в 2000 году. За 12 лет глобально ничего не ломалось, только мелочи. Пробег примерно 250 тыс км.
Что планируется сделать:
- Ремонт, рихтовка, удаление гнили и покраска кабины;
- Новый деревянный кузов, удлиненный до 3-х метров;
- Удаление ржавчины и покраска рамы;
- Удлинение рамы на 50 см в задней части (для удлинения кузова);
- Капитальный ремонт двигателя;
- Ревизия коробки, РК и мостов;
- Переборка рессор;
- Замена все проводки (буду делать всю проводку сам);
- Замена всех резиночек,колодок, амортизаторов и другой мелочи;
- Замена всех жидкостей и масел.
Это основное. Еще будет установка 34 колес, пневмосистемы, газового оборубования, установка ГУРа, лифт кабины,подрессорники, новый каркас под тент + сам тент.
Автомобиль будет использоваться на ферме, возить сено и корма,а также для строительства (песок, цемент, отделочные материалы и т.д).
Серьезного бездорожья видеть не будет, в соревнованиях участвовать тоже не будет.
Советы и критика приветствуются. Буду задавать много вопросов
ps Фотографий будет много Буду подходить к работе также основательно как и Дениска
Ну и фото для начала. Все фото без надоедливой рекламы.
Общая картина (гараж пока не доделан, поэтому такая обстановка) После ремонта, УАЗ будет как раз возить строй материал для гаража
hello981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 00:24   #2
badum
Аватар для badum
Приветствую , гараж шикарный , места для ремонта полно .
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 08:57   #3
мамед
Аватар для мамед
Хороший аппарат, внешне выглядет даже очень не плохо. Удачи
мамед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 10:18   #4
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от hello981 Посмотреть сообщение
Итак, погнали!
Приветствую, с началом "секаса" Вас. Однако ровесники начали подтягиваться на форум.
...Автомобиль будет использоваться на ферме, возить сено и корма,а также для строительства (песок, цемент, отделочные материалы и т.д).
Серьезного бездорожья видеть не будет, в соревнованиях участвовать тоже не будет....
Ваши задачи понятны. Исходя из них и учитывая одинаковый возраст наших машин, осмелюсь дать некоторые советы, принять (или не принять) которые, это Ваш выбор. Объём оцениваю по фото.
ИМХО, с кабиной возни дофига, восстанавливать родную геометрию я бы не стал, сразу стал бы делать резку низа, тем более, что предпологаются 34 колеса. Особое внимание обратите на карман над лобовым стеклом, судя по фото шибко гнилой. Если там дыры, залатать крайне трудно. Вариантов 2, либо колхозить крышу (но будет не эстетик), либо менять кабину, т.к замена отдельных панелей ещё тот геморрой (да и по цене не здорово). То же касается и внутренней верхней части торпеды. Трещины на задних стойках - болезнь всех старых УАЗов с плохими замками. если планируется не дорабатывать замки, то это место надо как следует усилить. При ремонте кабины настоятельно советывал бы переделать внутренние брызговики моторного отсека (доварить до целых), поставить защитные ленты и поменять расширительный бачок на ВАЗ-2110, с целью удаления идущей под кабину трубки бачка. Ну уж очень много грязи оттуда летит и ес-сно гниль идёт. Правда это если Вас интересует чистый моторный отсек. Так же обратил бы внимание на крепление сидушек. Хоть они у Вас и не штатные, но очень часто металл под ними промят и даже прорван. Себе усиливал гнутым швелером. Это навскидку, там ещё много чего.
Для Ваших задач актуально и возможно, но может лучше сделать из рифлёнки, выйдет долговечнее, эстетичнее и меньше по весу.
Работа архитрудная, особенно в местах где рама коробчатого сечения. Особое внимание обратите на крепление задних кронштейнов передних рессор и передних кронштейнов задних. У последних особое внимание на поперечину-распорку рамы. Если есть гниль рекомендую проварить.
ИМХО, этого делать не нужно. Резать раму только чтобы перетащить буксировочный крюк не вижу смысла. Плюс ещё уменьшение угла заднего свеса. Т.к. кузов будете делать новый, проще заложить в его конструкцию удлинённые опоры из квадратных труб.
Ну это вообще отдельная красивая песня. Когда Ваши руки до этого дойдут.
Штатные операции. Вопрос, какие шкворня стоят?
- Переборка рессор;
Предстоит та же операция на передних. Планируется замена коренных и подкоренных листов на новые и рихтовка остальных. Ваши задние на фото ещё терпимые. Не забудьте про замену подушек, резиновые или полиуретановые - выбирать Вам. Если крышки давно не снималась, будет проблема.
Довольно серъёзный и длительный процесс, если делать хорошо и грамотно. Необязательно делать всю проводку с нуля, можно использовать как основу родную, но с заменой отдельных гнилых проводов и добавлением своих новых. Рекомендовал бы прорисовать сначала всю проводку на компьютере, с учётом желаемых дополнительных устройств и сделать раскладку. Особо обратите внимание на герметизацию проводов "ниже ватерлинии", я бы протащил в гофру и защитные резиновые чехлы на разных устройствах, немаловажная вещь. Очень важна грамотная заделка наконечников проводов. При изготовлении делайте постоянные зарисовки, забывается в момент. Порекомендовал бы учитывать цвета проводов как на штатной схеме. Кстати, какое зажигание стоит?.
Ну сразу всех может и не надо, меняйте по мере ремонта и результатам диагностики отдельных узлов. У меня амортизаторы до сих пор ещё родные стоят, хотя защитные колпаки уже проржавели, а вообще тоже надо ревизию произвести.
Не торопитесь, опять же по результатам диагностики и ремонта.
Я так понял колёса уже куплены? А сейчас какие стоят, диски вроде уже на 16? Если да, то может подумать о дисковых тормозах? Газ тоже вроде присутствует? Остальное дело будущего, ранее заявленный список ремонта займёт, ИМХО, о-о-очень много времени.
Подсказал пока как мог, будут вопросы, обращайтесь, с удовольствием помогу чем могу ровеснику. Гараж очень зачётный, завидую белой завистью. УДАЧИ!
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 14:59   #5
hello981
badum, мамед - спасибо!
Пожилой спасибо за подробные советы! Прочитал с удовольствием!
Многое уже стало понятно!
Сообщение от Пожилой
Всё стандартное. Ничего из этого не ремонтировалось.
Колеса куплены, диски на новых (да и на старых) колесах 16 дюймов. Резину взял я324 (тракторную), два колеса уже нарезал, еще два на очереди.
Про тормоза думал, но потом передумал Тормозами пользуюсь совсем редко, даже колодки не менял ни разу, только подводил несколько раз. Стандартные барабанные полностью устраивают. Да и лишние затраты тоже не хочется нести. Для улучшения тормозов уже купил ВУТ и ГТЦ от мерседеса (спасибо Beowulf)
Газовое оборудование установлено. Но хочу поменять балон на меньший по размеру и весу.
Срок "сдачи" автомобиля - середина лета. Времени на ремонт вроде достаточно.
Подушки буду менять обязательно, и со снятием крышек точно будет проблема ибо всё очень ржавое и не откручивалось 12 лет точно!
Задняя часть рамы гнутая (как раз там, где прицепное устройство). Буду удлинять, т.к прицепным часто пользуюсь, да и заменить гнутую часть рамы нужно. Еще усилю немного раму - косынками и добавлю еще одну поперечину.
Спасибо!
Сейчас наметил пока такой план:
-снять кабину;
-снять двигатель, коробку, раздатку;
-привести в порядок раму;
-ревизия мостов и подвески.
Сегодня снял старый кузов.
Вот, что осталось от старого кузова.
Вот здесь видно, что рама погнута (прицеп не удачно догнал с горки).
Поэтому хочу заднюю часть вырезать, удлинить и приварить новую часть под сцепное устройство. + усилю раму косынками.
А вот нашел старую фотку. На ней уазик примерно на том же месте, что и сейчас. Многое изменилось за 6 лет.
Старый 24.01.2013, 17:52   #6
Пожилой
Аватар для Пожилой
При ревизии переднего моста подумайте о замене штатных шкворней на другие, на форуме было много тем, почитайте.
Стандартных зажиганий было 2: классика и безконтактное, какое из них?
...Колеса...
А сейчас какие стоят? Не углядел модель на фото.
Если не секрет, почём? Я не сторонник ставить от других моделей, если есть приличные штатные - ВУТ от АДС и родной ГТЦ. Не забудьте под ВУТ поменять задние РТЦ на другого диаметра. Можно и спереди самоподводы поставить, это несложно.
Выбор за Вами, но я бы не стал, просто выправил бы и усилил.
Если на весь список, то это как делать. У меня ушло бы пару лет как минимум.
Снимается всё на удивление быстро, а вот обратно собирается значительно медленнее, почему-то.
Двигун 417, а откуда масло под двигуном? Задний конец КВ - сальник или набивка?
Старый 24.01.2013, 19:16   #7
hello981
Спасибо за подсказку про шкворни! Буду изучать тему ваксойл.
Зажигание классика.
Сейчас К-153, стандартные от симбира.
Тысяч пять по моему, точно не помню. Решил оставить отечественного производителя, ибо предыдущего ВУТа хватило на два года.
Хм, двигатель вроде у меня 421 (или может не он? ), была замена в 2000 году. Они вроде все с сальником или не так?
Вот фотография цифр на двигателе.
Завтра начну снимать кабину! Может подскажете основные моменты!?
Снимать буду с помощником. Сначала постараюсь максимально ее облегчить (снять двери, сиденья), снять рулевой механизм, отсоединить управление коробкой и раздаткой, стояночный тормоз, отсоединить отопитель. Разобраться с проводкой. Такой план, может что то забыл?
Старый 24.01.2013, 19:24   #8
badum
Аватар для badum
В сборе с коробкой и раздаткой без лебедки даже не думай снимать , не потянешь , тяжесть жуткая . Мы вдвоем один раз попробывали , чуть пупки неразвязались.
отдельно двигатель удобно снимать ставить через низ , на веревках опускаешь его на фанерку подстеленную на полу , потом домкратишь авто и вытаскиваешь мотор . Но перед эти надо снять генератор , стартер , колектора и карбюратор , радиатор от греха тоже снять . Еще шланг к рабочему цининдру сцепления снять или сам цилиндр от мотора отвернуть .
Последний раз редактировалось badum; 24.01.2013 в 19:27.
Старый 24.01.2013, 20:24   #9
hello981
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
Я кабину сначала буду снимать, поэтому думаю, что двигатель удобно будет через верх вынимать. Естественно двигатель буду снимать отдельно от коробки и РК. Сначала сниму кабину, а там уже посмотрим может и не буду снимать его целиком, начну разбирать на машине.
Старый 24.01.2013, 20:42   #10
MoLLL
Аватар для MoLLL
я когда со своего снимал кабину, мы её вшестером еле назад завалили... я снял передний борт кузова и кабину полжили на покрышки, тамто я её и варил. кстати почти ровесники! типа так
Последний раз редактировалось MoLLL; 24.01.2013 в 20:53.
MoLLL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
