20.07.2018, 01:03 | #411 |
Саня, не соврать бы. С 2-х рычажным - клавиша на торпеде: выкл.-габариты-свет. С 3-х рычажным - клавиша: выкл.-габариты. Первое положение рычага-свет.
20.07.2018, 12:23 | #412 |
Всё правильно, на торпеде дворники и у меня туда выведен омыватель. Но таких подрулевых на 2 рычага нет в продаже, не знаю с чем столкнусь если буду ставить на 3 самостоятельно...
28.07.2018, 23:37 | #413 |
Ну в общем езжу, Копеечка весьма шустра-на семёрке меня человек догнать не может что его очень удивляет... Походе передаточное отношение заднего моста который ставили на Копейки очень удачное. Поломка двойная, сперва "упало" опускное стекло двери водителя и в тот же день при затяжке ручника порвал трос, вернее по заделке оторвался его кронштейн.... В лёгком шоке от ремней безопасности, стоит что то уникальное-на ремне нет входящей части а его самого надо заводить в некий серповидный кронштейн и его защёлкивать в основание... Уже упарился-буду ставить обычные... Судя по всему предстоят проблемы с КПП, при движении заднем ходом через раз неприятные звуки а при смене масла вышло несколько кусочков металла похожих на части шестерёнок....
02.08.2018, 23:14 | #414 | |
Последний раз редактировалось razer; 02.08.2018 в 23:22. |
03.08.2018, 12:28 | #415 | |
Со стеклом разобрался, опускное стекло выскочило из кронштейна,купил кусок сырой резины-буду напрессовывать обратно. Электропроводка заманала, то на одной фаре дальний пропал то на обеих теперь, предохранители сами вываливаются.... |
03.08.2018, 12:36 | #416 |
Это ты где территориально со всем этим безобразием возишься?)
03.08.2018, 13:06 | #417 |
03.08.2018, 13:28 | #418 |
Надо в гости к тебе заехать %)
03.08.2018, 13:35 | #419 |
04.08.2018, 18:58 | #420 | |
По стеклу лучше использовать не сырую резину, а герметик для вклейки лобовых стекол, выдавить в кронштейн, вставить стекло и подождать пока засохнет, это уже будет на всегда, никогда не вылетит больше. Предохранители заменить на современные, блок от газели купить с ножевыми предохранителями, подходит идеально, понадобится лишь сделать несколько перемычек, так как на вазовском блоке некоторые разъемы соединены, а на газелевском каждый предохранитель отдельно. |
