15.04.2011, 15:55 | #1 |
Сигнализация
доброго времени суток. у кого какая "сигнала" стоит?
сейчас полно всяких хитромудрых девайсов.(с автозапуском двигателя, управлением стелоподьемников и т.п.) в общем хочу сигнализацию чтобы с пульта ДУ можно было бы открывать дверь задка, так как у меня за короткий срок, уже две ручки открывания этой двери откололись, и хочу совсем эту ручку убрать. Последний раз редактировалось bonum; 15.04.2011 в 15:58. |
15.04.2011, 16:54 | #2 |
Для таких целей подойдет абсолютно любая сигнализация.Ставишь моторчик на тягу и подводишь провод открывания багажника от сигнализации (выход 2-го канала обычно) и никаких проблем
15.04.2011, 21:37 | #3 | |
Офф. удивляюсь,abmiy, вы на форуме уже три года, и от вас это третье сообщение)) Последний раз редактировалось bonum; 15.04.2011 в 21:41. |
15.04.2011, 22:34 | #4 |
Да у любой даже древней сигналки есть выход для отпирания багажника. Нужно узнать ее название (на самом блоке сигнализации), и скачать инструкцию.
16.04.2011, 05:09 | #5 |
посмотрю. может быть вы имеете введу разблокирова-заблокирова задней двери? мне нужно чтобы по нажатию кнопки дверь отрывалась
16.04.2011, 11:08 | #6 |
Допканал был на сигналке 2000 г.р. Через него открывал багажник на Волге. Было удобно. А потом один раз в тесном кармане кнопочка на брелке нажалась сама. На Волге это не принесло особых неприятностей. Про Патриот можете представить сами. Поэтому я предложил бы Вам сделать просто КНОПКУ в салоне.
16.04.2011, 14:25 | #7 |
да. об этой проблемме тоже думал. но думаю если сделать чтобы при включении двигателя центральный замок блокировался таких казусов можно избежать)... или придумать какуюнибуть систему, чтобы во время движения напряжение не поступало на моторчик задней двери)
16.04.2011, 14:54 | #8 |
Без проблем, ставишь релюху Н.З. и привключении зажигания будет обесточивать цепь замка... на многих сигнализациях дополнительный выход блокируется при включении зажигания.
P.S. вторая кнопка на брелке, как правило для отпирания багажника... |
16.04.2011, 15:27 | #9 |
ну иной раз и при в включенном зажигании может понадобиться открыть багажник.
кстати что за реле НЗ? как я понимаю реле Нормально Замкнутое вот такое http://www.vovik8.ru/page/relau |
16.04.2011, 16:07 | #10 |
Н.З. - нормально замкнутое реле, при отсутствии напряжения сохраняет замкнутую цепь, а при подаче напряжения контакты размыкаются...
