Старый 13.06.2013, 15:33   #1
Bragus
Аватар для Bragus
По умолчанию Выбор дешевого компрессора
Бюджет поджимает, поэтому особо не разгуляешься. Ясень пень китай.
И так, задача. Покрасить УАЗ. Красить буду кусками. Крылья, двери, всё по отдельности. До этого на паре железок руку набью, вот и всё.
После этого он особо и не нужен, разве что очень изредка железяки, типа бампера и т.д. красить, да колеса подкачать, УАЗку подкрасить если шоркну Тобишь от силы за год будет часов 20 работы.
И так, какой компрессор подобрать под эти цели? Ресурс для меня не критичен, думаю если он 1000 часов проживет, мне хватит. Главное чтоб до того как я с покраской закончу не сдох. Расход, объем ресивера какие?
Самое главное. С деньгами очень туго, поэтому экономия(в пределах разумного) превыше всего.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 15:46   #2
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
Я обзавелся компрессором Fubag с 5 литровым рессивером, стоил он года полтора-два назад 4500р.
Но я его покупал преимущественно для продувки радиаторов и чистки домашних компьютеров.
Питая этот компрессор от авто-инвертора 2500ватт спокойно качал им все колеса УАЗа.
Думаю, что и покрасить им авто в принципе можно, однако качество покраски будет не самым лучшим.
ПыС.. А меня вот интересует компрессор из дешевых- для накачки шин, от 12 вольт, и что б колеса УАЗа можно было накачать Потому, как инвертор сдох, да и Fubag с собой возить не очень заманчивая идея.
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 15:56   #3
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от ВАСЯ Посмотреть сообщение
Мне нужно, чтоб компрессора хватило за один присест покрасить УАЗкину крышу. И так далее, каждый элемент кузова. В камуфляж чет не хочется закатывать, хотя и проще.
Почему думаете, что качество покраски будет не очень?
А в машине у меня китаец. MegaPower кажется называется(могу сфоткать, в машине лежит). Лет 5 назад отцу подарили. Живучий скотина, особливо с учетом ценника.
Полностью переобули жигуля(5 колес), полностью переобули УАЗ(4 колеса), полностью тойоту(4 колеса, причем бескамерку надуть умудрились). Так он колес немерянно перекачал, и живой. У меня в машине сейчас, раз в пару дней колесо накачивает(спускает оно). Хотя не сильно конечно шустро качает.
Старый 13.06.2013, 16:14   #4
soa62
Smile
с таким объемом рессивера хватит в один прием дверную ручку от уазика покрасить . Я себе взял за 4750р на распродаже вот такой, , характеристики 50л, 350л/мин на входе, 1.8 кВт, 8 атм.(http://www.t174.ru/catalog/stroiteln..._350l_min_50l/)
При работе простым пуликом включается примерно раз в минуту, при работе HVLP пуликом молотит непрерывно.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 16:46   #5
Bragus
Аватар для Bragus
Такой у меня компрессор в машине: http://auto.potrebitel.ru/?action=mo...0&gud_id=12113
Модель та-же, но у меня манометр с двумя шкалами. В принципе там, по ссылке всё сказано. Подпишусь под каждым словом. Надежный, тихий и мощный.
Внезапно, Германия?
Старый 13.06.2013, 16:56   #6
За один присест красить - это вам, батенька, объём ресивера не ниже 100 л нужон И подача - чем больше, тем лучше.
Качество покраски будет не очень, потому что к компрессору (на 100 л с производительностью на входе 400 л/мин ~ 400 баксов) надо ещё влаго- и маслоотделитель (хороший ~ 300 баксов) и приличный пульверизатор (от 200 и выше), хорошие ЛКМ, ну и навык кое-какой всё же
Если у тебя ничего этого нет, а красить планируется с минимальным бюджетом, то не стоит ожидать чего-то большего, чем качество а-ля забор.
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 18:22   #7
Bragus
Аватар для Bragus
А чего так, не оптимистично?
Тоесть, нормально покрасить простеньким компрессором, как вариант даже с прикрученным(трофейным) ресивером литров на 100 нереально?
Потренеруюсь на всяких железяках для начала, крылья, капоты со свалок. Как рессивер, думаю можно и колесо от грузовика использовать. Накачивать, а потом за присест одну деталь красить.
Маслоотделитель. И чего там есть такого, на 10 000 штук? Фильтр, с моими объемами работ можно несколько топливных инжекторных последовательно подключить в добавок к магазинскому маслоотделителю. Или не вариант?
Краскопульт с краской, это да. Буду подороже брать.
Старый 13.06.2013, 18:34   #8
Andrey2210
Попробуй с дополнительным рессивером,с перекурами,по-отдельности,может получится,только редуктор не забудь подключить.Первый раз красил дешевым пульвером-вполне сносно получилось.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 19:27   #9
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Внезапно, Германия?
Спасибо! куплю себе такой, или подобный от этого производителя- цена вполне сносная, а то Беркуты и прочие- скорее для профи, а не для подкачать до нормы
Старый 13.06.2013, 20:19   #10
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Минимальный бюджет - китайский компрессор от 300л/мин. Тебе же не под лак. УАЗ покрасить хватит. Ну будет шагрень на крыше ну и что??? На защиту от коррозии не влияет! Лично я давно забил на качественную покраску УАЗа, подкрашиваю из баллончиков раз в два года местами царапины и все дела, благо цвет белая ночь стандартный и подбирать его не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
