06.01.2008, 19:41 | #21 |
На Хантер возможно воткнуть шестерню с передаточным числом 3:1 при условии что коробка будет четырехступка, но на даймос это невозможно. Шестерня слишком маленькая пониженной. Места для проточки не остается.
06.01.2008, 20:01 | #22 |
Мы говорим про РК при чем тут даймос.
Для даймоса нужен особый крпус РК и все потроха РК можно менять, они все взаимозаменяемые (если менять все сразу). |
06.01.2008, 23:16 | #23 |
06.01.2008, 23:33 | #24 |
Да Даймосу нужны другие отверстия под крепежные болты и все.
Возми чертежи обоих раздаток м все поймеш. Я сравнивал в живую. Шлици на валу из коробки, что на Даймосе, Арзамассе и 4 ступке одинаковыу. Шлици пирвмчного разные но они нас не интересуют. Посмотри на чертеж. |
07.01.2008, 00:01 | #25 |
Вот это новость, я думал что вторичный вал отличается даймоса и старой КПП.
07.01.2008, 01:25 | #26 | |
ИДЕЯ! Все РКП на Патриотах с вылетающей пониженной именно из-за этого! Шестерёнка пониженной просто перекашивается КОНСТРУКТИВНО! И чтобы мы там не меняли, а пониженная будет всё равно выскакивать! |
07.01.2008, 02:44 | #27 |
Делали както подругому.
На неделе уточню и отпишусь. Кстати 469 кузове есть проставка между РК и КПП для подвески всего агрегата к раме. А на Патрике этой пластины нет. Вот и ответ на ваши мытарства. Может ее надо подложить и тут. Предворительно пересверлившись и обрезав уши. Последний раз редактировалось Voditel; 07.01.2008 в 02:59. |
07.01.2008, 09:34 | #28 | |
есть еще и другой вариант. Кольцо, шайбу которые на вторичном валу на коробке проточить по наружному диаметру, может быть эти проточки дадут возможность проточить шестерню с более пониженным передаточным числом. |
08.01.2008, 12:57 | #29 | |
08.01.2008, 17:33 | #30 |
