10.06.2019, 23:01 | #141 |
Я вот что-то тоже сижу и думаю с каких пор мощность от частоты зависит прямо вот так сильно.
10.06.2019, 23:23 | #142 | |
Если Вы сможете нарисовать эл.схему 4-х вазного двигатечя в виде статора в виде 3-х обмоток и ротора в виде 3-х обмоток, и решить систему уравнений, связей обмоток друг с другом, то поймете....Что от чего и как зависит. - Просто принцип зависимости....Не реального двигателя, а принципа работы. Если бы проводники ротора асинхроного двигателя были бы из сверхпроводника, то пусковой момент был бы равен 0. Поэтому там. где нужно регулировать пусковой момент применяют роторы с выносным сопротивлением. Естественно ни 0, ни бесконечность момент к максимуму не приведут. Последний раз редактировалось chiefset; 10.06.2019 в 23:33. |
10.06.2019, 23:27 | #143 |
Потому что двигатель, это не проволока из нихрома. В двигателе есть вращение как поля, так и самого ротора по отношению к этому полю. А от этого зависит токи в роторе, которые влияют на противоЭДС в статоре и т.д. Причем двигатель не просто идеальная машина в рисунке. а еще с токами фуко, проникновением тока вгнлубь проводников, потерь из-за шероховатсоти магнитопропода между ротором и статором.
10.06.2019, 23:39 | #144 | |
10.06.2019, 23:51 | #145 |
Каждый двигатель расчитан на определенную частоту, при которой у него будет максимальный КПД. Если его питать другой частотой, близкой к конструктивной, то работать будет, но КПД снизится. Часть энергии будет уходить в нагрев. Просто двигатель, рассчитанный на более высокую частоту будет иметь большую мощность, чем рассчитанный на более низкую при тех же габаритах. Как-то так.
10.06.2019, 23:57 | #146 |
По теме у меня есть такая гипотеза. Сколько разбирал разных зарядников, все они имели 100% гальваническую развязку. Все они импульсные. Преобразование идет на частоте в десятки килогерц. Эта частота наводится на выходных проводах. Когда человек к ним прикасается, он начинает работать в качестве антенны. При определенных условиях в точке прикосновения может образоваться пучность напряжения. Тогда даже маленькая мощность может ощущаться в виде электрофореза.
11.06.2019, 00:42 | #147 | |
Тип - АИР100S2 Производитель - Могилев Питание - 380в/50Гц Мощность - 4 КВт Обороты - 2850 КПД - 87% Вес - 26 кг McGraw-Hill Professional Power System USA Universal Induction motor Type 40/28 Power: 4kW (5HP) x 3460rpm at 400V x 60Hz 3ph. Efficiency: 85.80% Construction: Aluminium Weight: 58 lb. Фунты в килограммы помочь перевести или сами? |
11.06.2019, 01:04 | #148 |
Никогда электрофорез не назначали и не делали. Это от импотенции?
11.06.2019, 04:46 | #149 |
11.06.2019, 09:06 | #150 |
ПОГУГЛИЛ ЧУТКА-И ВОТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
в сша на вводе в квартиру ставят трансформатор -вторичка 240 в\60 гц с отводом средней точки таким образом,для мелких приборов-120 в,для крупных-типа электроплиты-240 в\60 гц фазы нет вообще за достоверность не ручаюсь |
