31.03.2007, 08:59 | #1 |
Лечение мелкой Ржавчины
По весне у многих на относительно свежих УАЗках вылазят пузыри на краске, и вооще ржа появляется во многих местах. Но не настолько , чтобы "все ободрать и перекрасить заново", а так- полечить надо.
Зачищать это дело, если с аккуратностью оказалось очень удобно и на удивление производительно - гравировальной машинкой, это типа высокооборотной дрели с цанговым зажимом вместо патрона. Всяких мелких щеточек стальных для них в магазине полно. Китайские варианты машинок- недорого, скажем Хаммер- 800 рублей. По сравнению с обычной дрелью- 30000 оборотов, инструмент не уводит, можно обрабатывать мелкие неприятности, поверхность- идеальная, да и быстро, в руке хорошо лежит, удобно. А что потом делать, чтобы не повторять процедуру каждый год в одном и том же месте? (хотябы раз в два года...) Я обрабатываю преобразователем- пассиватором ржавчины- Мериканским - грунт -шпаклевка- покраска, без особых идей, через зиму- все по новой... |
31.03.2007, 18:54 | #2 |
Лучше точечного пескоструя ничего не знаю, только им можно полностью удалить ржавчину, иначе через год всё заново
01.04.2007, 18:59 | #3 | |
эл.ток от АКБ) удаляет ржу, второй покрывает тонким слоем цинка. Доольно медленно, но зато под ним уже больше не ржавеет. |
11.04.2007, 16:27 | #4 |
А нельзя ли по поподробнее электрохимический способ удаления ржи? как и куда от АКБ ток подавать?
11.04.2007, 16:36 | #5 |
Хомяк
Есть такая штука, по-моему "Цинкарь" называется. Продается в коробочке, где два пузырька и проводочек с крокодилом на одном конце и тампоном на другом. Крокодил цепляешь на +, потом, согласно пануалу, сначала раствором из одного пузыречка мажешь, потом из другого. Поверхность цинкуется... У меня такая приблуда есть, но пока не попробовал. Еще батя ее покупал, да применить так и не успел...
11.04.2007, 17:18 | #6 |
"Цинкарь"-действительно вещь!!! Тока у меня он в одной бутылочке рыжего цвета. Работает медменно, но верно. Незаменимая штука при работе с труднодоступными местами и мелкую ржу можно вообще не шкурить-все разъедает постепенно. А самое примечательное то, что он здоровую краску НЕ ТРОГАЕТ!!!
11.04.2007, 17:29 | #7 |
Ребята, а на сколько хватает одного комплекта этого Цинкаря? И второе, после оцинковки, нужно ли грунтовать или можно сразу красить?
11.04.2007, 17:35 | #8 |
Хомяк
ИМХО, грутовать надо в любом случае. Основа для краски - грунт а не металл...
Хотя, что удивительно! Я на старой копейке, когда только тренировался во всяких покрасочных делах, по незнанию и по лени краску прямо на металл клал. Полтора года машина после этого стояла в ракушке (соответственно, там и сыро, и холодно и вообще не очень по-домашнему). Так вот, хоть бы одно пятнышко так закрашенное проржавело! Но все равно грунтовать! |
Лечение детских болезней... | Кот-66 | Обслуживание УАЗ Патриот | 95 | 22.11.2018 20:46 |
Лечение МУСА... | Кот-66 | Обслуживание УАЗ Патриот | 29 | 13.04.2011 13:32 |
Протекает тосол где то........лечение.......... | Бостон | Эксплуатационные жидкости | 11 | 14.11.2009 14:24 |
Профилактика - лучшее лечение! | andrianopolis | Буханки и Головасты | 10 | 16.04.2008 12:03 |
Мятины крыши. Лечение?! | Ni1@y | Буханки и Головасты | 11 | 02.07.2006 20:05 |
