08.07.2005, 16:48 | #1 |
Народ ПОМОГИТЕ...
у меня УАЗ 31519, купил 3 мес назад, двигатель 421 , карбюратор К-151...
проблема такая: вдруг перестал заводиться двигатель (опыта у меня мало) помогите... Симптомы: 1. при включении зажигания не заводиться... даже не чихает если прадварительно понажимать на газ - заводиться но работает 2-3 сек. (положение подсоса на процесс не влияет, также как и педали газа) 2. Когда снял воздушный фильтр обнаружил что в той камере карбюратора где сверху воздушная заслонка все в копыти(сверху донизу в т.ч. и заслонка)... (мошт раннее зажигание??) 3. Достал свечи - на них плотный красный налет, почистил - на процесс не повлияло (от там и раньше был но вменьшем количестве) |
08.07.2005, 16:50 | #2 |
Бензин есть? При нажатии на ускорителную мембрану псикает в карб?
Искра есть? Кстати проверь ВСЕ четыре свечи на искру, может в крышке трещина, в результате одна свеча хватате, а мощи ХХ не хватает Попробуй завестить со слегка нажатой педалью газа |
08.07.2005, 17:00 | #3 |
Искра есть, педаль газа никак не влияет на завод....
бензит тоже льется... што еще за ТРЕЩИНА в какой крышке?? |
08.07.2005, 17:01 | #4 |
Трещина в крышке трабмлера.
Просто очень похожие симтомы. Прям на ходу раз - и заглох. Заводил только с подкачкой, а потом глох. Определил по отсутствию искры на трех свечах и наличию на одной. |
08.07.2005, 17:07 | #5 |
Кстати, если бы было слишком ранне зажигание - стартер бы крутил рывками (когда искра до ВМТ) весьма характерно.
Такое есть? Если нету, то на еще УАЗе стоит трубка вентиляции картера. И ведет она как раз к воздушному филтру. Так что копоть, это скорее всего оттуда. |
08.07.2005, 19:38 | #6 |
Уффф... завел.... тока я совершенно непонял почему, я его просто час дергал... он просрался видать всетки карбюратор...
но кстати он (УАЗ) почемуто всегда зоводиться хуже если постоит без езды несколько дней... Да по поводу гари в карбюраторе... а это нормально для нового двигателя (на шахе которой было под 20 я токого не припомню...) мошт этот шланг нафиг отключить... И еще одна трабла... у меня стоит 2 топливных фильтра подряд к одному из них (1-у) я прилепил магнит (шобы металическую хрень всякую собирал) так вот , там железа собралось на четверть чайной ложки , и во втором фильтре есть чуть-чуть, а теперь вопрос - это бензин такой или у меня чтото с бензопроводами (баки я проверял они чисты) , откуда эта гадость в таких количестВАХ!!! |
08.07.2005, 19:42 | #7 |
Да и трещин в крышке пока нет... на всех свечах искра есть.. нормальная... это я на собственной шкуре почувствовал
08.07.2005, 20:46 | #8 | ||
Re: Народ ПОМОГИТЕ...
08.07.2005, 21:24 | #9 | |
08.07.2005, 22:30 | #10 |
Вообще я его кормлю 80.... но правда один раз заливал 92.... на той заправке 80 небыло мошт с тех пор он там и остался... но главное дело не в свечах...
Видно придется карб(К-151) разбирать и чистить, а не хотелось бы , ибо на нем стоит заводская пломба... и как следствие гарантия... хотя видимо придеться.. |
Народ помогите где купить? | BerIv | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 06.12.2009 23:19 |
Народ, помогите! | kiruha05 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 5 | 20.08.2007 14:30 |
Народ ПОМОГИТЕ.... | Observer | Общие технические вопросы | 3 | 08.07.2005 17:52 |
