Старый 28.10.2019, 23:39   #1
Allien
По умолчанию Нужны ли проставки
Для расширения колеи? Здесь на форуме писали, что при установке 4 см поставок (колея шире на 8 см итого) на каждое колесо заметно улучшилась устойчивость и управляемость буханки. У меня сток, колеса действительно глубоко под корпус посажены. Как считаете?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 00:36   #2
fedos
Нагрузка на подшипники ступиц и шкворни увеличится. Плечо обката увеличится-руль станет тяжелее. Это точно знаю.
Старый 30.10.2019, 02:18   #3
Патрулевод
там важнее что сами арки не дадут без хорошего лифта ставить вынос, в остальном если есть гидрач то ничего страшного, у меня на патруле как раз по 4 см вылет увеличен, привык быстро
Патрулевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 10:19   #4
Zakharkin_Konstantin
Диски с другим вылетом, не?
Старый 30.10.2019, 10:48   #5
Ugly69
Да, но не так бюджетно.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 16:47   #6
Патрулевод
в чем еще плюс проставок, менять шпильки легко, не надо разбирать много
Старый 03.11.2019, 11:36   #7
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Это единственное,правильное решение
Старый 04.08.2020, 01:16   #8
Allien
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
А какой нужен вылет чтобы арки не терло?
Старый 04.08.2020, 05:29   #9
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
Точно.
Еще один плюс есть.
Колесо не обязательно откручивать.
Оно саморазбирается.
Очень удобно!
Старый 09.08.2020, 12:53   #10
Ugly69
Точно.
Еще один плюс есть.
Очень удобно!
Это о чём?
После установки новой резины 235х85 на штатные диски ЕТ40 - задние трут на кренах, особенно правое.
Диски менять не хочу, т.к. передние колёса вылезут из арок. Поставил бы проставки 10-20мм на заднюю ось...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
