27.10.2012, 15:23 | #21 | |
Последний раз редактировалось терХан; 07.07.2014 в 21:57. |
03.11.2012, 20:11 | #22 |
Сделал я эту перекачку, прочитал форумы, выяснилось, что при замятии бака снизу уровень "пола" поднимается и перекрывает сливное отверстие от струйника в правый бак.Сопротивление получается большое , так как остается только дырочка под самой крышкой бензонасоса (диаметром около одного миллиметра), поэтому топливо и идет в левый бак, как только тот наполняется до упора, сопротивление возрастает и топливо помаленьку идет в правый бак (соответственно, получается очень большая нагрузка на бензонасос). Народ предлагает укоротить трубку слива, но я сделал по другому,просверлил дополнительную дырку почти такого же диаметра, как и внутренний у трубки. См. фото.
Как выглядит в сжатом состоянии(внутри бака) |
06.07.2014, 18:22 | #23 | |
А это походу бухлобуска??? Получается мне надо баки снимать??? Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 06.07.2014 в 18:31. |
06.07.2014, 19:51 | #24 |
И ещё, где в моём Патриоте струйный насос??? Я его в каталоге смотрел - по идее около правого бака должен быть, а под машиной... Лазил-лазил - не нашёл...
06.07.2014, 20:09 | #25 |
УАЗМЕТАЛЛ
Закрути пробки потуже и заработает |
07.07.2014, 12:07 | #26 | ||
Вроде так. |
09.07.2014, 01:27 | #27 |
09.07.2014, 01:28 | #28 |
09.07.2014, 08:13 | #29 |
Только вчера я исправил эту проблему у себя.
Приклеил намертво этот механизм суперклеем и ёще винт вкрутил, для страховки! Последний раз редактировалось Mikhail50; 09.07.2014 в 08:20. |
09.07.2014, 09:06 | #30 |
Метки |
перекачка топлива, топливная система |
