Старый 07.08.2012, 20:59   #21
Leshiy
Аватар для Leshiy
действительно, поставьте нормальные трещетки. у меня есть лишние вместе с крышками (под 6 болтов), могу выслать
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:01   #22
Ленивый Кот
Аватар для Ленивый Кот
Сообщение от vairun Посмотреть сообщение
У самого блин такая же проблема. мосты колхоз. Как в песок на горку лезу происходит удар, непойму только где. Либо в раздатке либо в самом мосту. После этого передок вообще отказывается включаться напрочь. Потом после нескольких минут катания туда - суда (раздатку не трогую вообще с хабами) сам по себе наченат грести снова.
Во-во, проблема хабов из за их конструкции: включение-выключение за счёт пружин. Пластичные смазки затрудняют полное включение (надо прилично покататься покадойдут до упора) походу надо смазывать чем то типа трансмиссионки. Под нагрузкой в каком то хабе отжимает шестерёнку и привет . По мере износа всё чаще и чаще, потом прокат без нагрузки и пружина опять включает, покрайней мере в моих (кажись Русь, точно непомню ) Долго сидел над ними пока понял в чём прикол
Ленивый Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:43   #23
белый300
Формучане помогите мне тоже. У меня похожая проблема,только мост не выключается , а продолжает работать ( а удары повторяются каждые 200 метров). Удары слышатся со стороны левого хаба. Замена хаба ничего не изменила.При отключении переднего моста при включёных хабах (4х4) удары прекращаются.Что это может быть? Извините, за вопрос в этой теме.
белый300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:46   #24
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от белый300 Посмотреть сообщение
скорее шрус. удары в поворотах?
Старый 09.08.2012, 16:16   #25
КлайДа
Аватар для КлайДа
По умолчанию хабы
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
Что в Вашем понимании "нормальные"? У меня стоят хабы "Русь". Я менял их на заводские трещетки! Мост не крутит!!! Проблема не в них!!!!!!!
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 17:58   #26
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
"Нормальные" в моем понимании это те которые закручиваются четырехгранным ключем.
а чтоб понять причину неисправности все равно придется мост разбирать... если методом исключения не получается. если дело не в хабах/трещеткахз и т.д... то разберите поворотный кулак (для начала с одной стороны) если там все в порядке, то остается дифф с ГП. Хотя по описаным симптомам вряд ли внутри моста.. или РК или все же хабы
Последний раз редактировалось Leshiy; 09.08.2012 в 18:02.
Старый 10.08.2012, 09:26   #27
УАЗ60rus
Ну так исходи из простого.На заглушенную в РК включи передок покрути за кардан(при выкрученных хабах),если крутится значит РК,если нет иди дальше.Дальше проще в РК отключи передок и прокрути рукой кардан при включенных хабах,если они в зацеплении в нормальном то кардан не скрутишь,значит мост должен крутить.Если крутишь при включенных хабах то слушай где прокручивается или полуось или вообще в паре.Ну вот в двух словах
УАЗ60rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 17:59   #28
КлайДа
Аватар для КлайДа
По умолчанию да.
Сообщение от УАЗ60rus Посмотреть сообщение
Вся фишка в том, что баз нагрузки все работает! Вывешенный передок подключается и отключается баз проблем. Хабы включаются. Раздатка работает.
Я понимаю, что чудес не бывает, но не в этом случае. Под нагрузкой происходит удар в мосту, что-то выходит из зацепления.
Старый 14.08.2012, 20:21   #29
УАЗ60rus
Скорее всего смотри шрузы и пару.
Старый 14.08.2012, 21:11   #30
Автотехник
Смотри ШРУСы, определи какой и вскрывай, на вояках кулак разбирается вытащив шкворни. Кстати, есть коммунистичекий длинный ШРУС новый.
Автотехник вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
