21.01.2011, 07:26 | #71 |
Второй контур
Газелевская эл.помпочка есть, в жару вряд ли спасет, но в паре со вторым (тему помните?) эл.вентилятором агонию немного продлит.
В случае отказа бензонасоса, в крышке бензобака сосок с золотником. Накачал воздуха - проблему снял. Коммутатор, катушка, вариатор сразу закреплены под капотом - просто переставь провода. |
21.01.2011, 12:22 | #72 |
28.01.2011, 08:12 | #73 |
[QUOTE=RK3AUU;2054349]Честное слово, это ужас. Лучше чтоб ничего не было "дублировано", но штатное бы было надежно и красиво сделано, чем такие сопли.... Люди, вы для себя же делаете....
Вряд ли у кого-то из нас есть идеальная законченная машина. Будем работать над своими недоделками. |
10.03.2011, 15:17 | #74 | ||
http://ru.fishki.net/picsw/032011/10/auto/video/6.flv |
06.04.2011, 14:28 | #75 |
А мне нравится подход Железного Понта к созданию резервных систем. Благодаря предложенной им теме, задумался о создании альтернативы бензиновому насосу. Предположим иеется следующее устройство: металлический цилиндр емкость 5литров, выдерживающий давления не менее 5 атм, разделенный на две части поршнем (Принцип ручного насоса). В одну половину цилиндра, снабженную штутцером, к которому подлючается шлан высокого давления, наливается бензин, в противоположную часть цилиндра, снабженного специальной обоймой ( по типу сифона ) вставляется газовый балончик от сифона или газового оружия, газ из которого давит на поршень, а тот соответсвенно подает бензин в рампу под необходимым давлением. Если одного балончика мало для создания необходимого давления, то можно использовать 2-3 и т.д. контролируя давление по манометру. Думаю что подобное устройство работоспособно и поможет проехать 20-30 км.( на одной заправке), что бы добраться до дорги или ближайшего населенного пункта.
06.04.2011, 14:40 | #76 | |
06.04.2011, 15:10 | #77 |
Кстати, давление в нужные 3-6Атм спокойно создается компрессором или
ножным насосом. Это на тему "баллончиков". Как совсем аварийный вариант: Для инжекторов: Выход из рампы глушиться, на вход подается топливо из резервуара с "накаченным" давлением в 3Атм. Для карбюратора: Бутылка с бензином приматывается к дворнику, багажнику на крыше, в общем повыше, один шланг из бутылки на карб, второй - еще выше - дабы в бутылку воздух мог попадать. Так, в принципе далеко уехать можно... А так действительно, второй бак, со вторым бензонасосом - лучший вариант. Последний раз редактировалось turyst; 06.04.2011 в 15:23. |
06.04.2011, 15:16 | #78 |
Авто в гараже надо ремонтировать, а не при вывозе блондинок на пикник.....
06.04.2011, 15:28 | #79 |
Чайник на волге....., Ну да, на пикнике лучше внимание уделить именно блондинкам.
Хотя и брюнетек, шатенек, рыжих и прочих тоже обижать не след! ____________ Но техника есть техника, иногда даже 20 раз проверенная может подвести. И по этому иметь некий резерв живучисти полезно. Причем удобней, когда этот "резерв" не в виде грудки запчастей в заветной коробочке в багажнике, а в виде резервной системы, подключить которую можно парой движений рук, или вообще автоматический. |
07.04.2011, 07:13 | #80 | |
Тормозные контуры | ilan | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 34 | 08.02.2009 22:45 |
ГТЦ одноконтурной системы!?? | PomaH | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 26.02.2008 13:50 |
аварийные датчики давления воздуха КАМаЗа | Ja_Dred | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 09.03.2007 14:33 |
Системы зажигания? | Ситник | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 04.05.2005 08:40 |
охранные системы | iceman1 | Общие технические вопросы | 7 | 09.06.2004 14:41 |
