24.08.2020, 14:23 | #21 |
24.08.2020, 15:41 | #22 |
24.08.2020, 16:40 | #23 |
Тут надо принцип понять,лапка это рычаг, регулировочный болт на рычаге это точка опоры,далее рычаг шарнирно соединяется с нажимным диском. Для лапковых корзин есть своя регулировка по расстоянию от ведомого диска до лапок.По мере износа ведомого диска лапки начнут выступать из корзины и гонять выжимной и нужна опять регулировка. Как то так. Я немного попутал и описАл корзину газ 53 ,там по-другому но принцип один-регулировать равномерную величину отжима.
Последний раз редактировалось Юра72; 24.08.2020 в 17:04. |
24.08.2020, 19:09 | #24 |
Что-то я так и не понял, влияет регулировка корзины или нет? Ещё заметьте, что у меня корзина нового образца. Я думаю так: между самой корзиной и прижимным диском находятся пружины в уже немного сжатом состоянии (они же там не болтаются), а преднатяг создает конструкция лапок. И при кручении гайки (на новом образце) крепления лапки мы регулируем также и длину пружины, то есть преднатяг.
Только на схеме корзина старого образца |
24.08.2020, 19:21 | #25 |
24.08.2020, 20:41 | #26 |
а теперь представьте вместо опоры лапки что на картинке крепится к корзине жестко, вилку с резьбой а вместо болта гайку притягивающую вилку к корзине. вот и будет "корзина нового образца" чтобы в такой конструкции отжать диск сцепления закручиванием гаек надо чтобы длинный конец лапки на чтото опирался а не висел в воздухе как на картинке.
24.08.2020, 22:08 | #27 |
Об этом тоже размышлял. Решил, что эти лапки могут упираться средней частью в корзину, так как сам точно не помню, сейчас посмотрел фотографии и понял, что не прав. Но за счёт чего тогда изначально сжаты пружины? Почему из-за них лапки не упираются в стенки корзины? Или пружины изначально не сжаты?
24.08.2020, 22:45 | #28 |
24.08.2020, 23:43 | #29 |
24.08.2020, 23:52 | #30 |
Да, не так. Усилие зависит от линейных размеров кожуха, нажимного и ведомого дисков, ну еще термоизолирующих шайб пружин и характеристик самих пружин. Лапки тут вообще не участвуют их можно совсем выбросить и ничего не изменится. Они нужны только для отвода нажимного диска.
