Старый 02.10.2008, 17:49   #1
Leg40
По умолчанию Термостат от BMW(Добавлено в НАВИГАТОР)
Подправлю для более удобного поиска
Список термостатов разных фирм:
BMW(оригинал) 11 53 1 713 040
Wahler 4235.80D
Hans Pries 500 542 755
Vernet TH5111.80
Quinton Hazell QTH320
Febi 12188
Eps 1.880.254
HL Group Oy 500-108480
SWAG 20 91 2188
Gates TH11680G1
Behr 2.119.80.312
Meyle 028 271 0005
Triscan 8620 6382
Valeo 819 948
На УАЗ 469 1979 года рождения с 451 мотором (с помпой старого образца) решил поднять температуру двигателя до 80 градусов. Использовал термостат от BMW мотор М20 фирмы Wahler № 4235.80 D. Пришлось его немного доработать, а имеенно удалить клапан который перекрывает малый круг (сточил развальцовку на наждаке) и уменьшить (сточить) диаметр корпуса с 67мм до 65 мм на наждаке. Встал как родной, в результате немного дольше прогеваеться двигатель, но зато стабильно держит около 80 градусов.
С уважением Leg.
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 01.02.2011 в 12:10.
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 22:17   #2
Виктюк
Аватар для Виктюк
Тоже недавно поставил такой или подобный от БМВ тоже на 80 градусов, но еще не испытывал. Клапана для выхода воздуха не было. Сначала просверлил маленькое отверстие, но потом по совету форума перекрыл его заклепкой. Вот думаю при заполнении тосолом воздушной пробки не будет?
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 23:25   #3
Agafon
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Весной поставил себе термостат от БМВ на 82 градуса. Тоже без клапана. Были аналогичные сомнения. Но все прошло и проходит до сих пор благополучно. Двигатель у меня тоже 4178.
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 04:23   #4
Наполеон
Сообщение от Leg40 Посмотреть сообщение
Почему дольше прогревается? Ведь д.б. наоборот... В термостате дырочка есть? М.б. просто пропускает...
Старый 03.10.2008, 10:19   #5
Leg40
Да, отверстие просверлил сам для лучшего заполнения системы ОЖ и выпуска воздуха, диаметром 3 мм, может быть в этом причина более долгого прогрева.
Старый 03.10.2008, 18:12   #6
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
3 мм очень много, у меня 1мм, - вот тогда все хорошо..)
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 05:03   #7
Наполеон
Можно туда поставить заклепку )
А вообще у импортных бывает с клапаном, типа на остановленном двигателе дырочка есть и воздух через нее проходит, а на заведенном клапан поджимается давлением и дырочки уже нет...
Старый 08.05.2009, 12:40   #8
Secaria
Аватар для Secaria
так я не понял ,нужно в нем сверлить отверстие?? или нет?? я купил 4235.80D.
Secaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:34   #9
Добрый82
Тоже купил термостат от БМВ(Wahler 4235.80d),установил,температура держится 78 градусов.Хотел спросить -при нагревании двигатель верхний патрубак горячий,радиатор сверху горячий,а вот нижний патрубак холодный,так и должно быть или у меня что-то не работает?
Добрый82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:42   #10
У меня так же...
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 782 07.02.2020 09:50
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) Преподобный Кузов (Body) 546 27.01.2017 13:31
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) Гренадёр Кузов (Body) 895 19.08.2011 14:51
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) CMY Кузов (Body) 826 28.01.2011 22:50
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) karelii Двигатель (Engine) 1001 28.01.2011 22:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
