Старый 26.08.2015, 20:23   #41
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от gadrr Посмотреть сообщение
Заодно и в свечных колодцах кольца - будут совсем дубовые. И резиновые колечки на болтах крепления крышки - могут и выкрошиться при откручивании...
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
пробег 79500 км
появился небольшой шум цепи грм (шелест, на прогретом двс)
вскроем крышку клапанов, поглядим что к чему
(заодно заменим прокладку крышки клапанов, разваливается на глазах).
заменили полный комплект ГРМ (взяли какой был в наличии).
пробежали 700 км , тишина (на 1500 заменим ещё раз маслица в двс)
фото для истории
замена порогов (сделано) :
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
фото 6
фото 7
фото 8
фото 9
фото 10
фото 11
фото 12
фото 13
фото 14
фото 15
фото 16
фото 17
Последний раз редактировалось АСаныч; 26.06.2016 в 23:30.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 12:25   #42
АСаныч
Аватар для АСаныч
надоел текущий ГЦС снова надо менять (4-й за 1,5 года)
пробуем ниссановский (с патруля 160-го)
через переходную шайбу (получается короче шток на 1см , из за шайбы), чтобы не сверлить моторный щит
и фик там (мешает выштамповка, моторного отсека)
откладываем снова на потом.
берем волговский ГЦС (меняем штуцер/пробку, чтобы прикрутить трубку тормозную - у нас различие в штуцерах на трубках)
а также вилку ставим на шток свою и усё.
почему от газа, цилиндр в 2 раза дешевле патриотовского и на 200 рублей 469-го
авто
Изображения
Тип файла: jpg гцс2.jpg (58.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg гцс1.jpg (50.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg гцс.jpg (53.3 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось АСаныч; 26.07.2016 в 18:34.
Старый 27.12.2015, 12:35   #43
wheel
Аватар для wheel
Наверное потому что Патриот приравнивают к дорогим джипам и внедорожникам типа ТLC 200.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 21:00   #44
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
ага Серёг.
снова писец ГСЦ
нашёл в загашнике у знакомого б/у-шный
вроде пока работает (но ранее тек).
заменил передний кардан на новый (фирма танаки)
в старом разбило шлицы (похож на заводской с балансирами, пробег 82300км).
в двс залита минералка
в праздники заводился отлично (это радует)
как при -22 (и -19), так и в минус -8
всё никак на полусинь не заменю
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (42.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (59.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (64.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (50.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (54.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (45.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (54.1 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось АСаныч; 20.03.2022 в 18:35.
Старый 12.01.2016, 21:10   #45
Константин 57
Лёха, привет!
Где и почём Танаки брал?
Константин 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 21:36   #46
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Константин 57 Посмотреть сообщение
Лёха, привет!
Константин привет !
1,5 года назад ребята подогнали (так и лежал в запасе).
тут кто то на форуме не давно в продажу запускал за 2500
только производителя не помню.
старый ГЦС пока работает.
надо ещё фишку на бензонасосе поменять (плохо контачит)
спасибо Лёхе злодею откликнулся на просьбу помощи
Старый 25.02.2016, 14:04   #47
АСаныч
Аватар для АСаныч
Arrow
на будущий задел
1. сцепление : корзинка и диск (для серии QD / TD)
2. мех лебедка тлк
Замена сальника в КОМ от Сергея wheel
Изображения
Тип файла: jpg к1.jpg (116.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg к2.jpg (85.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg л1.jpg (102.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg л2.jpg (102.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg л3.jpg (111.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg л4.jpg (123.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg л5.jpg (115.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось АСаныч; 26.06.2016 в 23:32.
Старый 15.03.2016, 20:32   #48
wheel
Аватар для wheel
на будущий задел
2. мех лебедка тлк
Вот ты запасливый.Молодец.А что лебедь без троса? Что наматывать собираешься стальной или синтетику?
Старый 15.04.2016, 07:52   #49
АСаныч
Аватар для АСаныч
Доброго !
скорее всего стальной.
пошла вибрация и свист
задний кардан под замену (подвесной и крестовина)
шлицы пока не понятно (сниму, глянем).
Последний раз редактировалось АСаныч; 09.06.2016 в 22:11.
Старый 16.04.2016, 09:13   #50
wheel
Аватар для wheel
Леха не тяни давай запихивай все что заготовил в нужные места патриота.И будет тебе и твоей машине счастье.
рулевые наконечники
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
