Старый 02.02.2011, 12:49   #21
Сапфир
Аватар для Сапфир
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Чудеса, однако.
Стук пропал. С подвеской ничего не делал.
Единственное что в багажнике малость вещи переложил.
Есть подозрение, что топор на ямках подпрыгивал.
Но я же блин в багажнике сидел и слушал. Звук снизу шёл. В основном справа, топор, кстати, лежит под сидушкой дополнительной, но был и слева звук.
На моём первом авто - 41-м москвиче ещё было.
Ехал как то с будущей женой - слышу легонькое дзынь-дзынь в такт езде...
Откуда доносится - непонятно.
Размышляю - либо этот дзынь в подвеске... либо (не дай Бог) в реновском моторе ...
Минут десять ехал - прислушивался холодея...
Потом глянул случайно - а это язычок замочка молнии на сумоче жены дзынькал - сумка между передними седлами лежала
Сапфир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 18:50   #22
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
Чудеса, однако.
ну, у меня в багажнике вообще люк прорезан - я все из багажника выкидывал, открывал этот люк и слушал, пока другой водитель вез по кочкам. нет, я даже не слушал, а ногами ощущал - стук точно был в районе заднего правого колеса/бампера
щас не стучит ничо тьфу три раза
EugeneMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:13   #23
Leroy_Kincaid
Аватар для Leroy_Kincaid
Сообщение от AlexanMjww Посмотреть сообщение
А локализовать стук с водительского места не всегда удается. Слышится сзади, а по факту может быть где угодно.
Я так когда-то на иж-2126 чуть заднее колесо не потерял. Стук явно спереди был и причем несколько дней. А начал трогаться со светофора и жестокий скрежет сзади. Дверь открыл - смотрю барабан внутри колеса вращается, болтов ни одного нет
Leroy_Kincaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 13:19   #24
Д,Мазай
Сообщение от agressor Посмотреть сообщение
сука зае....л - доварил вторые аммы, снял запаску вроде усё излазил - и бл....ь всёравно стук остался ....п.....ц я в шоке.....
У меня сзади стучало, так это по левому борту серьга при просадке рессоры задевала за буксирную проушину . На проушине даже есть небольшой износ. Тогда стояли резиновые с/блоки. Сейчас п/уретановые, зазор м\ду серьгой и проушиной около 2 мм. Как опять стук появится, значит надо менять с/блоки.
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 10:29   #25
.Atil
Аватар для .Atil
Пробег 5500 км. всего.
Дня три слева что-то подстукивало, не всегда. Глухой такой стук. Только на сильных кочках. Была бы иномарка подумал что стойки стабилизатора.. Вчера стук усилился, гремело очень сильно, почти на всех неровностях. На лежачих полицейских начал стучать сильно.
Загнал в сервис к знакомому, начали смотреть, все вроде затянуто, ничего не болтается. Пытались вдвоем раскачать в разные стороны. Тишина.
Вообщем, поставили на пару часов отогреваться. Выезжаю... тишина..
p.s. Может наледь где стучала, может из-за того, что между рессорами все было забито, может просто стойки на морозе себя так ведут.. незнаю(
.Atil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:40   #26
lex666
Аватар для lex666
Может за запаской снег, лед гремел потом оттаял.
lex666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 15:24   #27
.Atil
Аватар для .Atil
Может и так!
Старый 15.02.2011, 15:07   #28
SlavaL
У меня стук четко при низких температурах появляется. При -10 и ниже. Слышен при трогании и при остановке, и при проезде через лежачих полицейских. Как теплеет- тишина.
SlavaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:33   #29
Gromov5550
Доброго дня УАЗ Патриот 2010г тажа проблема была что только не делал в итоге в пятером залезли на заднюю часть и начали раскачивать. при обследовании снизу нашел только один небольшой скрип. Это была боковина заднего бампера пластмассовой частью касалось салона как раз в районе заднего правого фонаря.
Отрегулировал бампер сделал зазор между бампером и салоном. И вот оно чудо стук раздававшийся на слух от рессор пропал. В салоне тишина и благодать. Может кому поможет.
Gromov5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:24   #30
алекс34седой
сбс патрик 2007 пробег 35 0000 , какието стуки в задней подвеске при переезде неровностей, такое ощущение как будто молотком обмотанным войлоком по кузову долбят,(амморты новые, всё вроде закручено ) говорил с чуваком у него патрик 2009 таже куйня грит недавно началась . Сёдня доварю себе вторые аммортики на задний мост если не исчезнет то незнаю чо делать
у меня стучит в задней серьге рессоры а вот что именно, нужно разбирать , там меняются втулки???
алекс34седой вне форума   Ответить с цитированием
Уаз на независимой подвеске... NeFOuND Обсудим автомобили 15 22.03.2009 21:43
салейнтблок в задней подвеске piligrimm Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 12 28.02.2008 09:01
Стук в задней двери... Кот-66 Обслуживание УАЗ Патриот 0 22.06.2007 09:44
Пневматика в подвеске Артём39 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 08.05.2007 07:56
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
