11.10.2007, 13:16 | #11 |
Я так же делал.
11.10.2007, 13:27 | #12 |
11.10.2007, 14:14 | #13 |
15.10.2007, 23:47 | #14 |
14.11.2007, 08:22 | #15 |
Течь электронасоса системы отопления салона.
С наступлением холодов стал капать тосол с электронасоса, который на машинах 07 года расположен под капотом рядом с Микасом. При этом места соединения резиновых шлангов с насосом на ощупь сухие, в тосоле именно нижняя часть корпуса насоса. В этой связи вопрос к знающим людям - этот электронасос вообще разборный и может быть отремонтирован с помощью герметика или надо сразу готовиться к замене ?
На случай замены хотелось бы еще раз уточнить информацию о полной идентичности нашего электронасоса с Газелевским... МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НАЗАД ОБСУЖДАЛАСЬ ЭТА ТЕМА. НЕУЖЕЛИ СЛОЖНО ПОТРАТИТЬ 30 СЕКУНД НА ПОИСК?! Последний раз редактировалось BaRRmaley; 14.11.2007 в 12:52. |
14.11.2007, 08:32 | #16 | |
14.11.2007, 09:16 | #17 | |
14.11.2007, 09:41 | #18 |
Вероятно течёт через уплотнительное колечко на оси помпы, запчасть копеечная, если найдешь в продаже, самому поменять не составит труда.
14.11.2007, 09:43 | #19 |
Дык вот и вопрос к людям, которые разбирали этот самый электронасос - откуда конкретно там течет и насколько перспетивна попытка вылечить насос герметиком ? Есть вообще положительный опыт ремонта ?
Новый насос брать боюсь ибо может оказаться с тем же недостатком, поскольку косяк с подтеканием насоса как я понял довольно распространен |
14.11.2007, 09:47 | #20 |
насос гур от газ 66 | Илюха. | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 18.06.2011 11:06 |
Насос ГУРа | Alexey-87 | Двигатель (Engine) | 1 | 23.10.2007 12:15 |
насос | koyan | Общие технические вопросы | 1 | 19.10.2007 17:30 |
насос Zf | ККостя | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 17.11.2006 00:25 |
Можно-ли выбросить борисовский насос и поставить насос Гура Zf | D.Novik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 24.08.2006 15:56 |
