02.04.2012, 12:13 | #11 | |
Есть один отчет, меня вдохновил на проработку турбовопроса, в нем на 402 мотор ставили турбу от бычка. Так вот из-за несогласованности производительности турбины и мотора характеристика получилась очень "верховой", а нам, думаю, хотелось бы наоборот, с 1700-2000 подхват. А прикручивание турбин хоть бы от чего - не есть гуд, имхо. Да, запчасти, но можно подумать, что турбину перебирают каждый год. |
02.04.2012, 12:31 | #12 |
Дешевле купить заводской турбированный. На первый взгляд он дороже..., однако что-то мне подсказывает что ресурс у него побольше чем у штатного с турбиной.
02.04.2012, 13:49 | #13 |
Чёрт...
В прошлом году контактировал с ребятами из Санкт-Петербурга. Они делают воздуходувки для движков. Давление где то +0,5-1 бар. Держал в руках. Улитка с мультипликатором. Говорят, что на ВАЗы ставят. Сказали, что можно и на 409 поставить. Есть у них подходящие модели. Сейчас не могу их координат найти. Тогда общался в связи с изготовлением воздуходувки для наркозно-дыхательных комплексов. Но не срослось. руководство на итальянские запало. там красивее и дороже, ну и командировки в италию никто не отменял. Стоили они тогда 17-21 т.р. Если кого то интересует, попробую поднять информацию. что то вроде таких были. http://xyz-sport.ru/product/213/ |
03.04.2012, 20:31 | #14 | |
03.04.2012, 21:58 | #15 | |
04.04.2012, 04:05 | #16 |
Дизельные турбины тоже иногда на бензинки ставят т.к. они намного дешевле бензиновых. Вот на 409 может от КАМАЗа подойти, например. НО ставят уже в районе багажника или даже в самом багажнике и воздушный фильтр там же. Т.е. выхлопные газы проходят под днищем попутно охлаждаясь. Так же под днищем проходит и воздух, который тоже охлаждается, т.е. не нужен интеркуллер. Система смазки турбины, как правило, автономная с электрическим насосом, что предотвращает пуск без давления масла, и само масло туда заливается такое, как нужно турбине. Из-за этого ресурс турбины повышается.
Так же становится ненужным глушитель - объём трубы большой и турбина звук глушит как глушитель. |
04.04.2012, 11:33 | #17 | |
04.04.2012, 12:00 | #18 | |
откуда инфа про ресурс турбины ? |
04.04.2012, 16:36 | #19 |
вроде уже обсуждали эту тему насколько я помню.
поставить турбину не проблемма, но только просто так ее не приделать, двигатель долго не проживет если вообще чего нибудь путное из этого получиться, нужно координально вторгаться во внутренности двигателя, уменьшать степень сжатия, дорабатывать голову, ну и в конце концов нужна будет специально написанная программа для "мозгов" под получившийся двигатель. И даже если все получиться, то мне кажеться ничего хорошего всеравно в итоге из этого не выйдет, потому как надо изначально не трубинку к атмосфернику приделывать, а двигатель стороить под турбину. Поэтому если уж и хочеться что то получить, то дорога одна за иномарочным движком. Либо турбированный змз-405, но если честно меня терзают смутные сомнения по поводу этого движка, мне кажеться что это очень сырой и ненадежный движек. вывод-нечего изобретать велосипед, динамика 409 вполне достаточна для автомобиля с полностью зависимой подвеской, хочеться "бешеную зажигалку", прямая дорога в магазин по продаже иностранных автомобилей, за каким нибудь крузаком, в конечном итоге дешевле обойдеться. |
04.04.2012, 17:37 | #20 |
Конечно изврат, но иногда вынужденный. И дело тут не в экономии - ну нет у некоторых машин места под капотом для турбины. Да и преимущества в такой компоновке кое какие есть - это нужно признать. Причём то, что дизельная турбина дешевле, далеко не главное.
