21.01.2011, 11:43 | #101 |
Коллеги,а кто-нибудь вживлял волгорессоры на раму ГАЗ-69?
Хотелось бы поглядеть фото,как на ней все это выглядит. Вообще сейчас стою на распутье: у меня для спорта 69-й козел, а недавно купил еще Патриот-спорт для повседневной езды и дальних путешествий. Порадовало,как Патр едет по ухабистой дороге,можно вкручивать по полю не боясь потерять позвоночник,как во время скачек на Газоне. Вдохновившись Патром,купил раму от 3160 на колхозах,задумав перекинуть на нее кузов 69-ки,и вживив назад волгорессоры. А вот теперь думаю,стоит ли огород городить,может,проще на родную 69-ю раму поставить по кругу волгорессоры,и тем самым добится плавности хода,и приличных ходов подвески,не прибегая к полной перетряске любимой машины? |
21.01.2011, 14:31 | #102 |
Рама 69-го, если я не ошибаюсь, очень похожа на 469-ю. Думаю особых проблем поставить рессоры от Волги быть не должно.
21.01.2011, 17:01 | #103 |
Монстроход!! У меня есть опыт установки УАЗовских рессор на эту раму!"!! Большая разница!! Переделывал крепления передние , серьги самодельные , кронштейны серёжек; - в общем всё другое!!
21.01.2011, 18:42 | #104 |
При установке волгоресссор на уазо-раму тоже все меняется. Так что пофиг, что переваривать - 69ю или 469ю.
23.01.2011, 00:19 | #105 |
Газоновская рама более хлипкая- высокий профиль лонжеронов в поперечном сечении,но толщина стенки всего 3мм,а учитывая возраст,можно предположить,что часть металла изнутри рамы потеряла несущую способность,превратившись в ржавчину. Поэтому кронштейны рессор должны быть усилены косынками, распределяющими нагрузку по ширине профиля рамы,и данные косынки будут поболее,чем на УАЗкиной раме,которая представляет из себя два швеллера,ввареных полками друг в друга.
24.01.2011, 01:01 | #106 |
У УАЗовской рамы толщина стенки всего 2мм, да и легче она, чем газоновская, так что чисто субъективно кажется как раз 469я хлипче. Конструктивно она состоит из швеллера и заглушки(можно, конечно, назвать ее швеллером, но горизонтальные полочки у нее примерно 1см) забитой и вваренной в него.
24.01.2011, 07:40 | #107 |
Надыбал книжку по Range Rover 1.
Жесткость передних пружин - 2,375 кг/мм Задних - 3,182кг/мм Что интересно, правые пружины (и перед и зад) на 2 см короче левых при равной жесткости. Нагрузка по осям (пустой) 980/972 кг, (максимум) 1150/1620 кг Кто-нибудь знает вес неподрессореных? Если нет, то как-то так: Мост 120+колеса 45 + 1/2 тяг ~10. Итого 220кг. Сзади пусть на 20 меньше. Итого: Пустой Перед (980-220)/2=380кг на 2,4кг/мм - прогиб 160мм, Зад (972-200)/2=386кг на 3,182 кг/мм - прогиб 120мм. Водитель и передний пассажир, примерно посередке. Как-то так... |
24.01.2011, 10:36 | #108 |
24.01.2011, 14:14 | #109 | |
Архивом могу ,если автор МОНСТРОХОД это одобрит. Пришлите мыло ,я вам переадресую его письмо с чертежом,если надо. Последний раз редактировалось Сергей Валерьевич; 24.01.2011 в 14:19. Причина: добавил. |
24.01.2011, 17:21 | #110 |
Нестандартные решения. | Aradan | Опыт внедорожной езды | 17 | 06.12.2010 11:35 |
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) | Dennis | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1733 | 25.11.2010 10:01 |
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) | Новый УАЗер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 393 | 28.11.2008 13:58 |
Маркировка жесткости пружин? | Grig | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 16.07.2007 14:01 |
Пружины над рессорами. | Seldon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 15.03.2007 14:46 |
