22.05.2010, 17:04 | #1 |
Адаптация ДААЗ 2107-1107010-20
Сегодня наконец то занялся карбюратором который стоит на 469м Уазике, моего зятя, и вот что вышло:
На машине стоит двигатель УМЗ -417. Вот такая конфигурация получилась по дозирующим элементам: ГТЖ1 - 125 ГВЖ1 - 190 ГТЖ2 - 165 ГВЖ2 - 200 ТЖХХ - 50 ТЖПС - 60 Носик распылителя ускорительного насоса отрезан, наклонное отверстие рассверлено до диаметра 2,4мм и в него запрессован гусачек распылителя Солекс, рассверленный до 0,5 мм. Струя сориентирована таким образом, что бы попадала точно в край заслонки, не касаясь при этом стенки камеры. Уровень топлива как в мануале. Поведение машины стало очень похоже на поведение с Солексом - мне понравилось, зятюха просто на седьмом небе от счастья! Последний раз редактировалось Skdingo; 02.06.2010 в 19:04. |
25.05.2010, 12:50 | #2 |
Как расход?
25.05.2010, 17:56 | #3 |
25.05.2010, 20:24 | #4 |
Я тоже езжу на таком карбюраторе, но у меня ГТЖ1-112, а ГВЖ1- по-моему-150. Это заводская комплектация. Интересует вопрос - как динамика по сравнению с родными карбюраторами?
26.05.2010, 08:45 | #5 |
Я вообще то не настаиваю, но подобная тема уже была http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40876
Там много моих сообщений и наблюдений за данным устройством, и заново писать и повторяться не интересно. Мож админ темы объединит . А? |
26.05.2010, 14:19 | #6 | |
27.05.2010, 18:23 | #7 |
01.06.2010, 08:48 | #8 |
01.06.2010, 17:30 | #9 |
02.06.2010, 06:41 | #10 |
Спрошу здесь, можно?
Карб такой (осенью той капиталили мне мотор, поставили такой карб новый, до этого стоял такойже потасканый ), стояло ГБО, убрал его, вставку из карба аккуратно вынул, прокладку установил, карб на место, завёл...и не понравилось мне как он дымит, решил карб малость регульнуть (эх...говорила мне мама не крути сам карб), нифига не получилось... А потом смотрю, от редуктора шланг, который в коллектор прямо идёт не отцепил, и через него естесно воздух сосало, как он мне "между" глаз попал, ХЗ. Шланг убрал, дырочку заглушил....Вобщем почитал я инструкцию по регулеровке холостых в книжке и тут Майор писАл... Что получается: винты качества и количества от того положения как они были с ГБО, закрутил до конца (получилось по 7-8 полных оборотов винтов). Выкрутил на два-три оборота. Завёл, прогрел, установил (на глаз естесно) обороты винтом количества, машина дымит по чёрному... далее кручу винт качества....и тут малость не понимаю....закручиваю до конца обороты чуть увеличиваются, в середине рекции ноль, глохнуть начинает когда винт качества практически вывернут до конца....Далее устанавливаю обороты снова винтом количества...потом винт качества закручиваю....а обороты не падают...дымит по чёрному....вернул в итоге винты в исходное положение, примерно конечно...дымит по чёрному, дышать не возможно. Жиклёры стоковые, 112-150-150-150 Чего не так делаю, помогите плиз... Спасибо. Последний раз редактировалось Chall; 02.06.2010 в 06:52. |
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 11.06.2017 19:59 |
Помогите с ДААЗ 2107 | Chall | Карбюратор. Теория и практика. | 5 | 05.12.2009 23:02 |
Адаптация карба 2107 для 417 двигла | Shumik | Карбюратор. Теория и практика. | 12 | 25.02.2007 22:05 |
ДААЗ 21073-1107010. Адаптация под УМЗ4218??? | DmS | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 17.06.2006 14:15 |
Настройка карба ДААЗ-2107 | Mirk | Карбюратор. Теория и практика. | 7 | 24.06.2005 14:44 |
