Старый 22.12.2009, 14:30   #41
Сергей Валерьевич
Аватар для Сергей Валерьевич
Сообщение от TURIST Посмотреть сообщение
Мужики! Буду закзывать подвеску как на картинке. Поскажите какой высоты д.б. мешки и на какую нагрузку? Или хотя бы максимальные хода подвески УАЗа с рессорами по кругу.
Дай плиз. ссылочку на сайт поглядеть ,чего там ещё есть.
"максимальные хода подвески УАЗа с рессорами по кругу" - высчитай ,
ход амма 20см ,расположи под углом его установки и померь .
у меня получалось прим.25 см.
Сергей Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 16:27   #42
Кайданов
Аватар для Кайданов
Сообщение от Газ М1 Серёга Посмотреть сообщение
Ход подушки Файрстоун 9000 примерно 19 см, то есть на УАЗ встанет. Однако зайдите на Ховеровскую ветку китайцеводов, там все есть, чтобы не сделать ошибок. Вот фотки с моего пикапчика, пришлось ограничители хода подвески ставить. И аммо подбирать надо. Ранчо вообще не рулят. Подбирал - лучшие Плаза!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9402.jpg (71.0 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9401.JPG (85.4 Кб, 581 просмотров)
Кайданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 19:46   #43
bonum
Аватар для bonum
Сообщение от Кайданов Посмотреть сообщение
и во сколько денег обошлась установка?
bonum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 20:58   #44
TURIST
Аватар для TURIST
Вот ссылка на каталог http://files.mail.ru/ON6UCN Хорошо бы кто-то выбрал, что именно нужно на УАЗ.
TURIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 22:40   #45
Сергей Валерьевич
Спасибо! Попробую въехать.
Мы же уже вроде в одной из тем тебе выбирали , и ход и нагрузку.
Другой момент , что пневмоэлемент будет являться добавочным к рессоре , а выбор его зависит от того сколько ты удалишь листов из рессоры.
Старый 22.12.2009, 23:06   #46
TURIST
Аватар для TURIST
В теме "Нестандартные решения..." просто покритиковали американских производителей и их высокие цены, но ничего конкретного ни кто не сказал.
Думаю оставить 3 или 2 верхних листа.
Старый 23.12.2009, 02:49   #47
Чернец
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
А лучше её вообще выкинуть, но на УАЗе это можно сделать только одним способом: подвеска на четырёх косых рычагах: http://photofile.ru/users/mzma/11534...38/full_image/
1. Насколько я понял схему, оба конца рычагов крепятся к мосту и раме через резиновые втулки. Вопрос из зрительного зала: имеет ли смысл на одном из концов(или на обоих) вместо резиновых втулок фиксироваться шаровым шарниром? (хотя, с обоих сторон шаровый шарнир будет жестковат, я думаю...) Шаровый шарнир на мой взгляд имеет больший запас прочности и больше степеней свободы.
2. Рычаги от чего могут подойти для такой как на схеме конструкции?
3.1. Не лучше ли вместо 4-х косых сделать на 2-х А-образных рычагах (одна точка крепления к раме и две к мосту сверху и снизу)
3.2. либо два прямых рычага вместо рессор с креплением ниже моста и один V-образный рычаг по центру с креплением к верхушке картера шаровым шарниром.
все это в сочетании с пружинами/пневматикой...
Что скажете?
ЗЫ: Сорри за почеркушки в пейнте на скорую руку, CAD'а поблизости не нашлось ...
Изображения
Тип файла: jpg m1.JPG (11.3 Кб, 482 просмотров)
Тип файла: jpg m2.JPG (12.0 Кб, 395 просмотров)
Старый 23.12.2009, 05:20   #48
kda666
Аватар для kda666
[QUOTE=BRDM-2;1407346]
Со стабилизатором сзади будет рыскать ещё сильнее
Я так не понял рыскать будет при работе подвески из за тяги панары что ли?при работе подвески с тягой панара там же увод моста в стороу совсем чуть чуть.мост и на рессорах так же ходит от стороны в сторону
опредположение неверно - мост без тяги панара на гребёнке не рыскает. это раз. и второе - есть отличный вариант на А-рычаге, но это дело не совсем долгоиграющее...
kda666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 10:14   #49
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
А это сколько в кг/мм?
Думаю что особого смысла в этом нет. С непараллельностью осей при артикуляции прекрасно справятся и резинки.
Кроме радиального перемещения, а оно в принципе тоже нужно.
Нужно делать свои из трубы 35-40мм с толщиной стенки 4-5мм
Два А-образных рычагах это ничто иное как подвеска на двух продольных. Такая сзади стоит на Лэндроверах 2-ой серии и Гелендвагенах. На УАЗовской раме к сожалению не косячно не получается т.к. у УАЗа пузо не так сильно просажено как на вышеперечисленных автомобилях. Плюс в отличие от них у УАЗа парттаймовая трансмиссия, при которой требования к кинематике задней подвески более высокие.
Есть ещё подвеска на двух А-образных: один сверху, другой снизу, это "частный случай" подвески на четырёх косых. С четырьмя косыми больше свободы действия. Плюс при выходе из строя любого шарнира автомобиль не обездвиживается. Но можно конечно и на двух А-образных. Только нужно обязательно предусмотреть чтобы тот шарнир который на мосту был выше того который на раме.
Вот прямые на УАЗовской раме к сожалению некосячно не получаются потому что нужно чтобы шарнир крепления нижнего рычага к раме был ниже оси моста. А так не получается при изгибе рамы УАЗа или будет болтаться длинный 25-сантиметровый кронштейн.
Это вообще к чему?
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 16:04   #50
Д,Мазай
С Ранчей, Вы, батенька, поспешили вывод сделать. RX9000 серии Ранча с регулируемой степенью жесткости отлично сочетается П/подвеской. Хотя, смотря, для каких целей апгрейд. Твой вариант -простое увеличение грузоподъемности (вроде все листы на месте, если это L200).
А зачем ограничители (я понял на отбой?), без них мост что, на подушках повисает из-за большого хода аммов?
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
пневмоподвеска
пневмоподвеска на уаз уаз-для-души Общие технические вопросы 3 21.09.2004 06:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
