08.09.2021, 04:00 | #1 |
Стартеры БАТЭ 422.3708 и 422.3708.01 - в чём различия?
Кто знает, в чем различия вышеуказанных стартеров?
08.09.2021, 05:29 | #2 |
08.09.2021, 07:14 | #3 |
Выбрось эту дрянь и забудь как страшный сон. Возьми себе нормальный редукторный стартер, не от БАТЭ. Я взял Keno в 2013 году и до сих пор оно работает. Редукторный стартер существенно меньше по габаритам и его установка-снятие дело существенно проще манипуляций со штатным стартером.
Я со стартером БАТЭ налетел на вот какой вариант. У стартера 3708 обмотки статора прикручены к корпусу винтом под шлицевую отвертку типа автотракторный крепеж, и далее корпус в месте куда приходит шлиц винта накернивается, и по задумке советских конструкторов это дложно винт удерживать от раскручивания. Белорусские рукожопы заменили эти автотракторные винты на кетайский оцинкованный крепеж, под крестовую отвертку и естснно ничего кернить не стали. При установке стартера на штатное место в УМЗ - 417 один винт оказывается внизу он подло раскркчивается и отваливается, после чего обмотка статора отваливается и ее держалка клинит ротор, от чего моментально убиается ротор стартера и все изделие идет на помойку, заодно бендикс калечит венец маховика. Я там никаких следов резьбового герметика не обнаружил. Как я это понимаю, таким незамысловатым способом белорусские инженеры реализовали концепцию программируемого ресурса, чтобы изделие полностью разваливалось сразу по окончании гарантийного срока, без возможности ремонта. По сути вопроса - "в чем различие" - от этих свиней все что угодно можно ждать, не связывайся с этой продукцией. |
08.09.2021, 09:01 | #4 | |
У меня редукторный стартер от бульбашей, очень быстро развалился, без возможности восстановления! |
08.09.2021, 19:57 | #5 |
Всем высказавшимся спасибо за либез по стартерам!
Сейчас у меня стоит редукторный от "Электром" , до этого стоял прямой-малый "Батэ 422.3708". На барахолке продается новый Батэ 422.3708.01 за 2300руб. Думаю купить в запас. Покупать надо будет пересылом, поэтому хотелось бы знать в чем различия между ними (… 3708 и 3708.01), подойдет он мне или нет.. Мотор 4218 коорбюраторный. |
